Audi A4 B8/8K aufwerten
DanielA4
18. Okt. 2014
Daniel Lerch
Hallo, ich bin neu hier im Forum...ich heiße Daniel und bin 35 Jahre jung. Fahre nun meinen zweiten A4 und möchte jetzt aber etwas mehr Musikgenuss...ich habe in meinem A4 das MMI 3G und ein passives System, also 4x20 Watt oder so....schrecklich...Als erstes habe ich eine Endstufe eingebaut. Es ist eine Mosconi Gladen D2, 4x105 Watt DSP. Richtig gut das kleine Ding. Allein das hat schon einen Unterschied bewirkt. Nun möchte ich aber die LS wechseln und die Türen dämmen...ich fange erst mit den vorderen Türen an...und schon stellt sich die erste Frage(n)...
Macht ein 3-Wege System Sinn ? zB.: von Gladen Zero Pro 165.2 PP mit einem Pro 80 Mitteltöner, das Ganze im 4 Kanal-Betrieb ODER hört es sich besser an wenn ich vorne und hinten in den Türen LS habe ? zB.: zwei Mal das Gladen Zero Pro 165.2 DC oder zwei Mal das Rainbow Germanium GL-C6.2 ?
Das sind so die LS die in der engeren Wahl stehen, ob ich noch einen Sub einsetze ? Ich denke schon, aber viel geht da nicht, da ich keine Kiste im Kofferraum stehen haben möchte...
Aber dazu würde ich gerne mal Empfehlungen oder Vorschläge hören.
Dann sind mir noch folgene Sachen ein Dorn im Auge: Die Mosconi hat einen recht hohen Rauschpegel, also wenn ich die Lautstärke runterdrehe, dann ist es nicht still, sondern deutlich am Rauschen, dies hört man bei leisen Lautstärken auch noch raus...es soll dagegen ein Update geben ? Ist das so ?
Zweites Problem, die hinteren LS hören sich furchtbar an! Signal des MMI beschnitten ?
Noch was, ich höre im Auto gerne elektronische Musik, Trance, Dance, House...
PS: Wie ich auf eine Mosconi D2 komme ? Hat mir mein Händler schon im März 2014 verkauft, war wohl einer der Ersten und er hatte mit dem ganzen DSP und so noch nicht die Erfahrung...meinte aber, das musst du haben! ...weil wegen HiLevel Eingänge und ....also habe ich es gemacht...
Gruss Daniel
rauscht die d2 auch wenn das mmi nicht dran hängt oder kommt es vom mmi selber?
wenn es vom mmi kommt, kannst du nur versuchen mit viel pegel indie d2 und den gain runter oder auf ein most interface gehen (teuer)...
Phil
Wenn ich das MMI ausschalte, dann rauscht es trotzdem. Sobald die D2 Strom bekommt rauscht es...aber wegen des Rauschens fahre ich mal morgen zum Händler! Am Anfang war das viel Stärker, da hat der Händler was an der D2 ( gain?) runtergeregelt. Auf -10 db glaube ich. Dann war das Rauschen weniger aber dafür auch nicht mehr die volle Leistung der Endstuffe. Vorher hatte ich mehr Bass ohne das die LS unsauber spielten...also ich sehe, ich werde mich wohl mit der Materie mehr auseinander setzen müssen oder einen Händler finden der wirklich Ahnung hat...vielleicht bekomme ich das aber mit der Hilfe hier auch hin...
Gruss Daniel
Rein interessehalber und unabhängig vom Rauschen: Was ist im DSP bisher eingestellt?
beim mmi muss man aber aufpassen, nur weil der bildschirm aus ist, heisst es nicht, dass der rest auch aus ist.
zieh die signalkabel (high level) mal aus der d2 raus und starte sie in dem du eine brücke vom dauerplus zum zum remote machst und dann hörst nochmal ob es rauscht.
Phil
@ jannek, da habe ich dem Händler vertraut. Aber so viel hat er nicht gemacht. Ich schließe den Laptop mal an und schreibe mir ein paar Sachen auf und berichte...
@ Phil, werde es morgen probieren und berichten...
Gruss Daniel
So, die Entscheidung ist Danke der Hilfe dieses Forum nun gefallen....
Verbaut werden aktiv an der Mosconi D2 folgende Komponenten:
- HT micro prezision 7.28 cu
- TMT Adrian 165g
Als nächstes wird der passende Subwofer gesucht und die passende Endstufe...ersteinmal muss der Einbau der Front LS erfolgen....
gruss Daniel
Also, nur um es aufzuklären.
Die gains an der endstufe waren bis zum Anschlag offen!
Nun sind sie fast zu und rauschen auf einem meiner Meinung nach "normalen" Niveau.
Das einzige was der Händler am dsp eingestellt hatte War den eq zwischen 60 und 100 Hz um 4 dB anzuheben. Er hatte weder Laufzeit noch Pegel eingestellt. Also die dsp Stufe nur als rein endstufe genutzt :eek: :rolleyes:
Geiiiiiil...meine Ohren piepen ��...jetzt aber ran an den Umbau!
Danke Patrick !
