Audiophil spielender Sub gesucht
Lawyer
15. Apr. 2005
Christian
welche Chassis im Bereich 8" bis 10" fallen euch denn ein, die ihr als audiophil, luftig, leicht und trocken bezeichnen würdet ?
Gerade der Bassbereich ist für mich am schwierigsten, was die Auswahl an Chassis betrifft.
Pegel brauch ich nicht, es soll einfach trocken, knackig, gern mit Tendenz zu hart klingen.
ARC Audio ARC8 habe ich schon mehrfach gehört, mir noch nicht trocken genug.
Diverse JL Audio fallen raus, alle viel zu fett und schwabbelig spielend, selbst im Bandpass noch zu fett.
Die flachen Hertz (MPS ?) waren mir nicht audiophil genug.
Bei 10" kommt wegen Volumen wohl nur geschlossen in Frage, bei 8" geht natürlich auch BR, wenn es Platztechnisch passt, könnte ich mir auch 2x 8" geschlossen vorstellen.
Vom Volumen her sind 2x 8" GG kein Thema, die Frage ist, ob hinter der Verkleidung Platz für 2 8" Chassis nebeneinander ist.
Können gerne auch Chassis aus dem Home Hifi Bereich sein.
Ein flaches Chassis ist kein muss, normale Einbautiefen sollten drin sein, sofern es nicht in Richtung DD Audio geht, wo der Magnet gerade so durch die Einbauöffnung passt und 60% der Einbautiefe ausmacht.
Am besten haben mir bisher Chassis mit geringen mechanischen Verlusten (Rms) gefallen. Schön wäre auch, wenn das Chassis kein 8kg oder mehr "Klopper" ist.
Auch wenn du JL schon ausgeschlossen hast. Der 10W1 hat zwar wenig Hub und die Belastbarkeit ist überschaubar aber er in Anbetracht des Preises ist das Rms auf einem guten Niveau.
... ich würde sofort diesen Morel Ultimo Titanium SC 104 kaufen. Staubtrocken und extrem günstig (oder. hier, nicht ganz so weit entfernt)
Einen Morel Woofer hatte ich mal, empfand ich damals als gut. Ist aber auch locker schon 10 Jahre her.
Behalte ich mal im Hinterkopf. Was möchte der gern an Volumen sehen?
@vodkamate Bisher konnte mich kein einziger JL Audio überzeugen, keine Serie. Daher versuche ich es erst gar nicht damit.
Ist einfach nicht mein Geschmack.
Die Satoris WO24/P oder den TX der is nochmal trockener
Bei SB Acoustics muss ich mir auf alle Fälle ansehen, was es da gibt. Die Chassis, die ich bisher von SB hatte, waren für das Geld sauber verarbeitet und klanglich auch fein.
@NiklaaasF33 Den ESX habe ich bisher noch nicht gehört, möchte ihn auf jeden Fall mal hören.
Habe 2x Wo24p abzugeben ✌️😅
Und ja: geile Teile!
Hatte 2x4 auf 8 Ohm an einer VX1000 das lief grossartig.
@Pepe In welchem Volumen hattest du sie laufen ?
SB Acoustics gibt sie ja als 9.5" an, die Membranfläche liegt ca 50cm² über einem 8" Chassis und 100cm² unter einem 10" Chassis, zumindest so grob.
2 Stück werden am angedachten Platz wohl nicht passen, vermute ich zumindest.
Glaub das war komfortabel um 50l. Hatte zum Finale 24 einen davon in 14l das klappte auch; is halt wie immer wenn kleiner und weniger dann hört man den Unterschied. Die mms von den Dingern is halt sensationell…
