Kondensator-"Bank" selber bauen?
Room4Loud
10. Jan. 2008
Aloha
Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meine geplanten Protos ein wenig zu puffern...
Irgendwo hier im Forum gabs mal Leute die das gemacht haben, finde aber die Threads nicht mehr...
Es waren ein Haufen Kondensatoren auf ner Platine....
Frage dazu:
Welche /wieviele Kondis nehm ich am besten wenn ich 250-350Wrms puffern möchte?
Welche technischen Spezifikationen sollten die Kondis haben? Und woher bekomm ich die? Conrad oder die andern üblichen Verdächtigen?
Es kommt mir halt drauf an das ganze möglichst flach zu halten, sonst hätte ich mir die Sammlerei mit den AMA/Protos auch sparen können :taetschel:
Beste Grüße
Matthias
P.S.: Suche auch noch nach nem Bild von einem Einbau mit 2 Protos /AMA's im Beifahrer-Fussraum...
ist ganz einfach
es gibt datenblätter zu kondensatoren , da stehen auch die abmessungen drinn ( wegen bauhöhe )
der innenwiderstand des einzelnen kondensator braucht da auch nicht ultragut zu sein da die im rudel sowieso sehr gut werden , da werden eher die übergangswiderstäte als "bremse" wirken
also einfach eine dinplatine voll packen und gut :taetschel:
so viel strom ziehen die milkatafeln nicht , können sie gar nicht !
Ja....
Liebe schÖne erFREUte beste OKI-Wochenends-Grüße aus HAMBURG !
Anselm Andrian
Weiter ......
loswollend ... ( ich )
Hat bei mir problemlos gereicht für die ARC 4000SE.
Waren rein rechnerisch etwas über 2F. Kostet dafür aber mehr als wenn du 4x1F fertig kaufst. Einzelcaps mit möglichst viel µF nehmen, Streifenrasterplatine und Lötkolben.
Bei viel Power evtl. das aufgedampfte Kupfer durch Stäbe verstärken, weil sich sonst die 15µm auf der Platine aufrollen können :hammer:
Bei mir sah die Pufferung für die Ama damals so aus: waren ca. 0,2F hat aber dicke gereicht.
Besteht aus 44 4700µF Kondis mit 20V Spannungsfestigkeit.
Hatte die damals irgendwo bei ebay gekauft, da hat man ab und an mal nen schnapper gemacht.
@zeto... Hast du die kondis ohne schutzschaltung betrieben??
Gruß jay
:kopfkratz:
was willst da mit den übergangswiderständen von einer schutzschaltung ?
Wie lötet man sowas zusammen? Gibts davon nen Schaltplan?
Was ist denn der Unterschied zu nem Headcap?
Caps sind Caps...keine Unterschiede (grob)
Und sonst?
Einfach zusammenbraten ;)
Da musste nix schalten!
FEINE Zeigungen. ..
Klasse !!
erFREUte schöne herzliche beste liebe WochenENDS - Grüße aus HAMBURG !
Anselm Andrian
Weiter !!
MillenChi schrieb:
Schaut gut aus Chef :D
wie groß ist der kleine denn? Ich suche auch nach so einer Lösung da ich nicht wirklich viel Platz mehr habe unter dem Beifahrersitz ;)
MFG Michael
Jop... Kunststoff Eigenkonstrukt.
Die Größe? mhh recht klein ca 22x 17 oder so... Hab die Maße nicht im Kopf.
Für unter den Sitz würd ich aber wohl eher nen 0,5er oder 0,7er F Cap nehmen...
Der Kleine ist nur die Unterstützung für nen Fahrrad...
Ja, schalten muss man da nichts, mir gehts um die Verlötung :) Anscheinend nur Plus an Plus an Plus an Plus, oder?
