G
Guest
Guest
Ahoi Matrosen,
Ich habe vor drei Wochen mein Clarion 778 gegen eine Alpine 9886/PXA-H100 Kombi getauscht.
Dazu ein paar Worte:
1.) Qualität:
Das Alpine hat gegenüber dem Clarion auf den ersten Blick die deutlich höhere Qualität. Das Bedienteil ist wesentlich wertiger verarbeitet und das Display ist besser ablesbar. Sobald dieses allerdings runtergeklappt wird um eine CD zu laden fällt einem die etwas... kostensparende... Verarbeitung auf. Die Aufnahme des Bedienteils ist fummelig und das Zahnrad wirkt wenig vertrauenserweckend. Ausserdem muss das Bedienteil manuell runtergeklappt werden. Hier könnte man als positiven Aspekt nennen, dass es so wenigstens nicht so schnell zu klappern anfängt
Negativ aufgestoßen ist mir noch das nur etwa 20cm lange USB Kabel des 9886 welches für ein optimales Verlegen hinter dem Armaturenbrett nach vorne in 95% aller Fälle schlicht und einfach zu kurz ist. Muss man halt das teure Verlängerungskabel kaufen
Das Clarion hat im Gegensatz dazu ein etwa 1m langes Kabel mit dem man in jedem Fall klar kommen sollte.
Das Bedienteil des Clarions ist vollautomatisch und justiert sich bei jedem Schließen neu, so dass ein klappern nahezu ausgeschlossen ist.
2.) Optik
Das Alpine bietet nur 3 Farbeinstellungen (rot, rot-blau, blau) welche aber bei starker Lichteinstrahlung immer als blau erscheinen.
Dieses Foto wurde mit Blitz gemacht, die Steuerungstasten links sind auf ROT eingestellt.
Das 778 hält mehrere hundert Einstellungen bereit mit dem es wirklich an jeden Fahrzeuginnenraum angepasst werden kann.
3.) Bedienung
An die Bedienung des 778 muss man sich gewöhnen aufgrund der Schieberegler, welche bei anderen Radios in dieser Form eigentlich nicht vorkommen. Die gesamte Mechanik des Bedienteils wirkt nicht als sei es für die Ewigkeit gebaut, allerdings funktionert das Ganze seit einem Jahr absolut problemlos. Die Schieber selbst sind etwas rutschig und wackelig.
Wenn man sich dann mal eingewöhnt hat funktioniert das Handling einwandfrei und alles ist wirklich schnell und intuitiv erreichbar. Die MP3 Suchfunktion ist übersichtlich und logisch strukturiert. Die Tracks/Alben sind alphabetisch sortiert, man findet also schnell was man sucht.
Beim Alpine sind die Menüs auch alle easy zu erreichen aber die absolut unlogische Ordnerstruktur und Dateistrucktur macht mich absolut wahnsinnig. Die Daten werden nämlich in der Reihenfolge gelesen in der sie auf die CD oder den USB Stick gebrannt wurden. Das heißt null Übersicht. Es ist keine intuitive Bedienung möglich. Wenn man was sucht dann findet man es nur über die Suchfunktion, und für die muss man den Blick von der Straße abwenden.
4.) Klang/Funktionen
Die Imprintfunktion des Alpines ist absolut überragend. Dieser Klang ist sonst nur mit wesentlich teureren und top ausgestatteten Prozessoren erreichbar. Und dann auch nur wenn man wirklich weiss was man tut.
Ohne den PXA-H100 ist die Funktionsvielfalt des Alpines stark eingeschränkt. Es ist kein Aktivbetrieb möglich. Wird der Prozessor angehängt erhält man die Funktionen des Bassengine-Pro, also sehr flexible seitengetrennte Weichen, eine gut funktionierende LZK und einen parametr. 5-Band-EQ (oder einen grafischen mit 7 Bändern). Der EQ des Alpines ist aber etwas eingeschränkt da er erstens nicht seitengetrennt ist und zweitens sich die Bänder nicht überschneiden können.
In den Weichen fehlt das Subsonicfilter.
Das Clarion ist vom Prozessor her der absolute Oberhammer. Subsonicfilter, seitengetrennter 3-Band ParaEQ und sehr sehr flexible Weichen. Die LZK ist noch etwas genauer als die vom Alpine.
5.) Störgeräusche
Das Clarion arbeitet nahezu störgeräuschfrei. Nur beim Sprung über die Lautstärke 20 kommt manchmal ein leises Knacken und wenn die Gainregler an den Endstufen zu stark hochgedreht sind dann kann es rauschen. Bei mir lief es aber absolut rauschfrei!
Das Alpine rauscht im Gegensatz dazu ordentlich, aber wenn man sich erstmal an die Umstellung gewöhnt hat und die Gains niedrig einstellt ist es noch im akzeptierbaren Bereich.
Es ist hier halt ein externer Prozessor dazwischen, das 9887 mit integriertem Prozzi wäre rauschtechnisch wahrscheinlich die bessere Lösung.
Ich habe mich allerdings aufgrund der USB-Funktion für das 9886 mit PXA entschieden.
5.) Verpackung/Beilagen
Hier möchte ich noch ein paar Worte zur Verpackung des Alpine Radios schreiben.
Es handelt sich dabei um billigste Kartonverpackung. Falls der Fall auftreten sollte dass das Radio nochmal verpackt werden muß, sei es aufgrund eines Servicefalles oder im Falle eines Weiterverkaufs, dann wünsch ich viel Spass dabei das Zeug wieder in die Schachtel zu bekommen.
Zusätzlich kommt die Bedienungsanleitung NUR auf CD und nicht in schriftlicher Form. Bei Alpine geht man anscheinend davon aus dass jeder einen PC zu Hause hat. Und falls man mal eine Info braucht heissts raufrennen zum PC, Info suchen und dann wieder runtersprinten zum Auto. Oder eben selbst ausdrucken...
7.) Fazit
Da für mich der Klang am meisten zählt geht das Alpine auf Grund der überragenden Imprint Funktion für mich als Sieger hervor, es ist in den meisten anderen Belangen dem Clarion aber unterlegen und ausserdem deutlich teurer.
Das Clarion ist Preis-Leistung aber immer noch absolut meine Referenz!
1.) Qualität:
2.) Optik
3.) Bedienung
5.) Störgeräusche
7.) Fazit
einiges mehr an Kabelzubehör (zu dumm wenn man keine Dinstecker benutzt und jedesmal den dämlichen Kabelbaum zerschneiden muss!!)
