Guten Abend.
Pollin bietet momentan Kondensatoren an.
1F für 9,95€
0,5F für 7,95€
Ich habe mir aus Interesse 5 Stück 1F und einen mit 0,5F bestellt.
Am Freitag kam das Paket dann an.
Ich habe dann mit Hilfe der Formel C=(t*ln(Uo/Uc))/R die Kapazität ermittelt.
Zum Messaufbau:
Geladen wurden die C's per PC-Netzteil. Der Ladestrom wurde per 0815 Multimeter überwacht.
Die Spannung wurde ebenfalls damit gemessen.
Entladen wurde über einem 180Ohm Hochlastwiderstand (Gemessen: 179,6Ohm).
Entladen wurde bis 6V.
Die Zeit wurde per Stoppuhr ermittelt.
Vom 1F Kondensator wurden insgesamt 4 Messungen genommen. Dabei ergab sich eine durchschnittliche Kapazität von 0,37F.
Vom 0,5F Kondensator wurde eine Messung genommen. Die ergab eine Kapazität von 0,13F.
Diese Messung ist zwar nicht 100% verlässlich. Das ist mir klar. Aber ich denke selbst hier wird der Messfehler nicht bei 60% liegen.
Sie dient lediglich an "Anhaltspunkt".
Somit bietet das 1F Cap etwa das gleiche Preis/Leistungsverhältnis wie ein Dietz 1F Cap, braucht dann aber 3 mal soviel Platz.
Wenn sich die Möglichkeit ergibt werde ich in den nächsten 2 Wochen versuchen die Messung noch einmal professionell in der Uni machen zu lassen.
EDIT:
Wie im weiteren Threadverlauf ersichtlich gab es einen Fehler in der Formel.
Die richtigen Ergebnisse sehen folgendermaßen aus:
1F Cap -> 1,05F
0,5F Cap -> 0,47F
Diese Werte wurden von mir gemessen und von anderen Usern bestätigt.
Mittlerweile tun 2 1F Caps seit 1 1/2 Jahren ihren Dienst bei mir, ohne Probleme.
Sollte ich noch einmal etwas Zeit und Lust haben werde ich noch einmal eine Vergleichsmessung machen um die Alterung zu dokumentieren.
Gruß,
Lucas
1F für 9,95€
0,5F für 7,95€
Zum Messaufbau:
EDIT:
1F Cap -> 1,05F
0,5F Cap -> 0,47F
Gruß,
Lucas
