Passarati
- 14. Aug. 2005
- Andreas
nachdem der ursprüngliche Diabolo D19 Thread gesperrt wurde, muss ich nun mal einen Neuen aufmachen.
Die D19 habe ich seit längerer Zeit im Wagen verbaut.
Nach einigen Umbauarbeiten habe ich vorgestern meine Helix P400 getauscht, da die Alte einen Defekt hatte.
Diese hat einen Eingangsumschalter.
Dieser stand auf der falschen Stellung, d.H. der Eingang der HT's wurde durch die MT-Eingänge durchgeschliffen, anstatt getrennt reinzugehen.
Die HT's haben also den Bereich von 400Hz/12db aufwärts abbekommen.
Da ich nach den Umbauarbeiten nicht mehr dazukam reinzuhören, fiel es mir nicht auf.
Nur die Eingangsempfindlichkeit wurde mittels Multimeter und 50Hz Ton auf 1/10tel Volt genau eingestellt.
Naja, nun liefen die D19 ab 400Hz an aufwärts und ich habe das den halben Tag nicht gemerkt.
Nur bei hohen Lautstärken machte sich ein Kratzen bemerkbar, dass mich aufhorchen ließ.
Das die Bühne etwas zerrissen war, schob ich auf meine Mitfahrer und dementsprechende Nichtkonzentration.
Dann machte ich mich mal auf die Suche nach dem Fehler. Hatte etwas gedauert, bis der Fehler mit dem Eingangswahlschalter gefunden war.
Ich dachte, die D19 sind tot. Wenn die ab 400Hz aufwärts spielen, und ich habe auch richtig Pegel gefahren, sind die hin.
Den Schalter umgelegt, jetzt geht's ab 2500Hz los, gehört..... Nichts-funktioniert einwandfrei. Klasse.
Mit solchen Aktionen habe ich schon mal einen Xetec T28 gegrillt, der keine 139.- das Paar gekostet hat, sonder 2-3x soviel und auch noch ne 28er Spule hatte.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
