Peerless XXLS 10 AL
starbac
07. März 2006
Oli
Da es immer wieder nette Händler oder LS Hersteller gibt die auch Chassis zum testen versenden,konnte ich diesmal den Peerless 10 XXLS AL testen vielen dank an der Stelle an Dominic (Diabolo).
Als Gegner kommt mein 10" Eton Hex zum Einsatz.
Für den Antrieb sorgen eine Eton PA 1502 und ein Genesis Monoblock.
Technische Daten XXLS AL
Frequenzbereich [Hz] 20 – 900
Nennimpedanz, Zn [Ohm] 4
Kennschalldruck, SPL (2.83V,1m) [dB] 90,3
Nennbelastbarkeit, Pn (IEC 268-5) [W] 180 W
Max. Belastbarkeit (Langzeit)* [W] 250 W
Effektive Membranfläche, Sd [cm²] 352
Schwingspulendurchmesser [mm] 51
Schwingspulenhöhe [mm] 34
Luftspalthöhe [mm] 8
Lineare Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 13
Mechan. Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 17
Kraftfaktor, BxL [Tm] 10,2
Schwingspulenwiderstand, Re [Ohm] 2,6
Schwingspuleninduktivität, Le [mH] 1,80
Resonanzfrequenz, Fs [Hz] 21,0
Äquivalentvolumen, Vas [dm³] 103
Mechanische Güte, Qms [1] 8,40
Elektrische Güte, Qes [1] 0,32
Freiluft-Gesamtgüte, Qts [1] 0,30
Aufhängungsnachgiebigkeit, Cms [mm/N] 0,60
Bewegte Masse, Mms [g] 97
Mechanischer Widerstand, Rms [Kg/s] 1,51
Technische Beschreibung
- 26 cm Langhub-Tieftontreiber aus der
Peerless XXLS Reihe
- resonanzarmer, belüfteter Magnesium-Druckgußkorb
- steifer Aluminiumkonus in extrem langhubiger
und verlustarmer Aufhängung
- 4-lagige 51 mm Schwingspule auf Aluminiumträger
- linearer Frequenzgang bis 800 Hz mit geringsten
Verzerrungen auch bei großen Auslenkungen
- Einsatz als Woofer in hochwertigen 3 Wege -
Systemen oder als Subwoofer, vorzugsweise
im Aktivbetrieb
- idealer Parametersatz für Reflexkonstruktionen
bei Volumina um 40 Liter
Was mir sehr positiv gefällt ist die jetzt erhältliche schwarze Alu Membran da sie doch einige an der silbernen gestört haben.
Die Verarbeitung ist wie von Vifa gewohnt klasse da wären zum einen eingewebte Litzen sehr steife Membran Doppel Magnet auch eine sehr gut belüftete Schwingspule.
Auch der Korb ist sehr wertig und nicht Standard wie das bei so vielen anderen der Fall ist.
Bei den Einbaumaßen weicht der XXLS vom Standard ab mit 240 mm Ausschnitt und 269 mm außen im Gegensatz zum Hex 234 mm und 266 mm.
Da in meinen Fahrzeug ein Seitenteilgehäuse verbaut ist musste sich der XXLS mit rund 20l zufrieden geben innen mit Sonofil bedämpft.
Sicherlich ist in dem Gehäuse keine große Tiefbassausbeute zu erwarten dafür sehr guter und schneller Kick .
Zum Klang:
Als erstes hies es vorsichtig mit der Lautstärke und auch mit der Leistung was sich aber im laufe der Hörprobe als völlig bedeutungslos hinstellte.
Obwohl er nur mit einer max Belastbarkeit von 250 RMS angegeben ist konnte er doch sehr gut mit den 660 RMS der Eton umgehen auch die 500 des Genesis Monoblock steckte er weg.
Sicher sollte man es nicht als Dauerleistung fahren da der Woofer sonst Schaden nehmen würde.
Obwohl das Gehäuse recht klein war ging er doch sehr zur Sache.
Kicks waren wie auch vom Hex gewohnt sehr schnell präzise tolle Dynamik und was mich sehr erstaunte,das er mehr Tiefbass wie mein Hex erzeugte und das aus so wenig Vollumen klasse.
Der XXLS hing am FS wie eine Klette fügte sich klasse ein es fehlte an nichts.
Beim Max.Pegel konnte jedoch der Hex noch einiges nachlegen was für mich sehr wichtig ist da ich nur einen 10"Woofer betreibe.
Auch brauch ich mit der zugeführten Leistung beim Hex nicht so aufpassen.
Im Doppelpack wird man mit den XXLS sehr viel Freude haben auch was den Preis betrifft so bekommt man ja “fast”2 XXLS für einen Hex
Für den Preis bekommt man einen klasse Woofer der wohl in dem Preisegment alles schlägt was Verarbeitung und Leistung betrifft.
Ein weiterer Vorteil ist das wenn nicht so viel Leistung benötigt wird denn schon ab 150 RMS kann man mit dem Vifa viel Spass haben.
Mein Fazit hätte ich nicht schon den Hex gehabt würde jetzt der XXLS im Auto spielen.
toller Bericht :thumbsup:
Kannst du was zum Preis sagen?
Gibt es vielleicht noch von dir oder einen anderen Klangfuzzi einen Vergleich zum HX10?
Gruß Christopher
hallo,
toller sehr schöner Woofer.
Aber die Impedanz :!: Mess ihn mal mit dem Ohmmeter.Nom.ist er mit 4 Ohm angegeben.Ich galube aber ,dass er nur knapp 2 Ohm hat(bin mir aber nicht sicher.Den letzten was ich verbaut hatte ,hatte 2,7 Ohm).Ob das der 1502 auf Dauer gut tut??
Mfg Quincy ,der diesen Woofer auch gerne mag.
@ quincy
es gab den AL doch als 4 bzw 2 ohm woofer ebenso wie den XXL10CW oder?also mein CW hat im ruhe zustand 1,7 ohm....
der DC Widerstand ist 2,6 Ohm. Bisher hatte noch keine 1502 damit probleme. Die 1,8 Ohm bezieht sich auf die xxls10CW Variante des Chassis.
Der "kleine" Peerless ist ein richtiges Paradebeispiel was für schöne Chassis die Dänen doch entwickeln können und was man für einen sehr fairen Kurs an Gegenleistung bekommt. Mit einem Chassis kann man ein Frontsystem schon sehr schön unterstützen. Wenn es mehr Pegel sein soll dann ist ein Doppelpack oder eben entsprechend MEHR Chassis gefragt :-)Der gute Würgegrad + großer Hub tut auch das seinige dazu.
Der XXLS schaft den Weg zwischen PEGEL + Klang wirklich extrem gut. Er macht einfach MUSIK und Spaß.
Auch ist er recht universell abstimmbar, so kann man ihn GG, BR und im BP verbauen.
Bisher hatten wir auch nur einen einzigen abgefackelten. Aber 750 W RMS und VIIIEEELLL Laut ist eben zuviel für einen "XXLS-Kämpfer" :hammer:
UVP ist 219.-€ was sehr fair ist !
Dominic
also die Eton hatte keine Probleme wurde nicht mal sonderlich warm den Monoblock lies das völlig kalt was an Ohm auf der anderen Seite angeboten wurde ;).
Einige wollten wissen ob ich einen Subsonic eingesezt hatte ein klares JA den bei so einen kleinen Gehäuse was keinen richtigen Tiefbass erzeugen kann wäre es Lesistungsverschwendung und sinnloses gewobbel gewesen :D
Eton+XXLS ist wohl ein tolles und echt günstiges Paket und die Eton ist in allen Lebenslagen Herr der Lage und hat den XXLS sehr gut im Griff.
Kann mich nur anschliessen Klasse Teil...
Siehe Signatur :D ;)
PS: hatte meine beiden Peerless XXLS ALU paralell laufen und dann nochmal an der DLS A3 GEBRÜCKT (gut ist ja Laststabil das Teil) .... keinerlei Probleme und von felhender Kontrolle hätt ich nix gemerkt...die beiden im Auto sind ja seit 3-4Tagen ausgebaut... bleiben nur noch meine beiden anderen im Home Hifi :)
Mich würde so einer für @Home reizen.
Geschlossen oder BR?
Wenn welches Volumen?
Gerne auch ein 12" :thumbsup:
Würde mich über eure Meinungen freuen.
am besten zahnstocher fragen....siehe seine signatur;
schöne grüsse
jochi
gebe den Kelch weiter an den Dominic :beer:
Bei mir laufen sie in 35Litern Bassreflex als Stereo Sub mit "Downfire Port" besser wären sicher ~45Liter
Gehen aber auch in 35Litern schon sehr tief runter (das Drehpodest der Couch flattert schon ab und an mal mit :ugly: )
Mmn macht macht da aber die Aufstellung weit mehr aus (ich bin immer noch am testen :ugly: )...
Grüße Gerhard
:beer: :beer:
...einer der schönsten Hifi-Racks / Selfmade Speakers die ich kenne; kommt in natura viel besser rüber!
klanglich schwerstens :thumbsup:
überhaupt die Idee mit´n Couch-Drehteller
(wer die Idee wohl hatte.... :kopfkratz: )
zu den Peerless;
Möglichkeit wäre auch, die Woofer on-axis spielen zu lassen; Ich habe die Erfahrung gemacht, mit direkt ausgerichteten Membranen ist die Aufstell- & Position zu den Wänden weniger kritisch, als seitliche Tieftöner; Probleme wg. Pegelerhöhung, Abständen zu Rück/Seitenwänden fallen (fast) weg;
OT ... seit Montag auch zwei habend ;-)
passen ja sooo schön zu den Andrians :hippi:
Bei mir kommen übern Winter auch zwei rein.
Hats der Gerhard doch tatsächlich geschafft uns beide zu bekehren, gell Werner? :keks:
Im Ernst: Klasse Subwoofer!
Freu mich schon extrem auf Bandpass-Testungen; Kenn sie bis jetzt nur in BR-Gehäusen.
Grüße,
Felix
OT: Die Home-Speaker vom Gerhard sind wirklich super geworden!
Optisch & v.A. klanglich! :bang:
...von wem er nur die 4 Andrians dafür bekommen hat... :kopfkratz:
Am Meisten war ich aber von den "Billig"-HT beeindruckt - die spielen @Home ultrageil!
Hallo, ich liebe die Dänischen Chassis! Schöner Bericht.
Ausser den Parametern, was ist noch anders am Peerless zum Exact PSW269?
Robert
OT:
Tja dafür bin ich um 2 25er "Alus" ärmer :(
Wobei die Teile schauen wirklich aus wie ein Andrian Audio 250-4 (tschuldige Anselm ;))
Billig HT.... tssssss ;) :ugly: :thumbsup:
...nicht nur euch;
die XXLS10" stehn bei mir seit herbst auf der to-buy-liste ;)
die peerless sind definitiv schwer taugliche woofer für home & car bereich;
wo gibt es die schwarzen alu membranen zu ordern? bis dato sind mir nur die silbernen bekannt;
schöne grüsse
jochi
Beim Diabolo habe ich einige rumliegen sehen und in meinem Auto direkt mal in einer 3-er Kombination probegehört.
War sehr erfolgreich. Gefällt :thumbsup:
Andreas
@ Home gehen die Peerlesse auch gut, wobei es da aus Dänemark in der Preisklasse von Vifa auch was sehr schönes gibt was noch einen Tacken Zackiger spielt. Der XXLS spielt dafür WUCHTIGER.
Der Unterschied Alubass zum Exact ist doch schon deutlich. Der PSW 269 war im Prinzip ein abgeänderter xxls10CW ( Nomexmebrane )mit anderem Parametersatz und geänderter Schwingspule ( 4 Ohm anstelle von 2 ). Der XXLS10AL hat eine Alumembrane und einen auf GG optimierten Parametersatz.
Man kann ihn auch in BR einbauen, dann wird er lauter und noch wuchtiger, verliert aber etwas seine anknallpräzision.
Was noch sehr schön geht ist ein Bandpass mit dem Alubass. Hier kann man 4 und 6te Ordnung bauen.
Die Schwarzen gibt es noch nicht so lange. Sie sind baugleich zu den silbernen, nur die Membrane ist eben schwarz eloxiert.
Und wie der Passarati schon sagte, hab ich an Lager :keks:
Dominic
Das kann ich so bestätigen :D
Ich hab ja seit kurzem einen BP mit dem 12AL und der spielt wirklich sehr sehr fein. Nicht unbedingt was für Pegelfreaks, aber vom Klang für mich ganz weit vorn.
Lucas
Hallo DAD,
also leise ist so ein xxls 12 AL im BP nun auch nicht ;)
Dominic
