Alpine 9833 - Wie stelle ich die Weichen für nen BB ein?
sew
13. März 2009
Hi.
Habe hier gelesen, dass es bei dem Radio möglich ist, die Frequenzen nach belieben einzustellen. Leider habe ich nichtrgends gefunden wie man das macht.
In der BDA wird das auch nicht verraten, ka warum auch immer.
Danke schonmal für des Rätsels Lösung.
Lg
Sew
was genau meinst du ?
meinst du das man bei einigen HU's den Hochpass ab 20 Hz nutzen kann,
obwohl laut BDA erst ab 2khz geht ?
dies geht nicht bei allen 9813/15 33/35
erster schritt -> full reset , auf Program platz 6 ist dann im HP 20Hz eingestellt
die gewünschte Frequenz einstellen (es geht nicht mehr zurück) -> das abspeichern ( 1-4 )
dies ist ein Fehler in der Software deshalb auch nicht in der BDA beschrieben
Asooo, das mal ein toller bug :D
Ja genau das habe ich gemeint. Merci.
Muss ich das Radio dafür auf 2 oder 3 Wege stelle, oder wurscht?
full Reset = einmal Strom ab, oder auch iwo was drücken oder ein wenig warten?
Wenn ich das auf zB auf 1 abspeicher, kann ich dann aber jedes mal, die 20Hz von Nr 6 auswählen?
Lg
Sew
Reset-Knöpfchen auf dem Bedienteil. Wenn man nur den Strom abnimmt, dann sind die Speicherpläte ja noch belegt.
muss auf dreiwege stehen
ja derwegen nicht (!!!) auf 6 speichern sonst sind die 20 Hz highpass weg
die alpine an die ich bis jetzt so drann spielen durfte konnten das aber alle , scheint ein sehr verbreiteter "fehler " zu sein
Super, alles klärchen :beer:
Auf sowas muss man erstmal kommen.
Das Forum hier ist echt was feines.
In dem sinne..
Fröhliche Weinachten und nen guten Rutsch.
Lg
Sew
Mal wieder hoch holen.
Natürlich gehört mein Radio zu denen, die diesen Bug nicht haben.
10 mal full reset gemacht.
x-over -> speicherplatz 6 -> High -> Steht auf 4kHz
gibts da ne Möglichkeit die Firmware geg ne neuere oder eine ältere zu ersetzten?
Lg
Sew
Also bei meinem 9835R funktioniert es so:
Radio im 3Way Modus
Im Menü bei TW Setup auf Users stellen
Und dann kann ich im Weichenmenü frei einstellen (vor und zurück) 20Hz - 20KHz
Bei nem Bekannten beim 9833 genauso!
Versuchen!
Viel Erfolg!
Grüße Jimmy :beer:
Viel Dank.
Hat super geklappt. :thumbsup:
Lg
Sew
Wollt grad sagen, da vertut sich doch kein Hersteller.
Das ist einfach eine schöne Funktion der Alpine-Geräte.
laut BDA nicht , also doch vertan :?:
Dann haben sie das halt vergessen zu schreiben, beim 9835r stehts nämlich erläutert.
Herrgott, ist ja auch egal.
