Master Luke
- 14. Sep. 2003
- Steffen
moin zusammen,
besagte Mitteltöner sind unterwegs, um mehr musikanteil auf ohrhöhe zu bekommen. sie ergänzen ein serie 7 MKII set (HT + TT). wird also 3wege vollaktiv.
meine fragen sind nun, nach div. anschauungen und besprechungen, welches gehäuse und welche trennfrequenzen ideal wären.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-10651.html
hieraus lese ich, dass ich sie ab ca. 250Hz (volle kanne) spielen lassen kann. da ich niemals volle kanne musik höre, könnte ich sie um 200Hz bereits anfeuern. hat den vorteil, dass die TT in der tür auch wirklich nur noch TT sind. (wären dann ca. 50-200Hz).
wo soll ich den tiefpass setzen? die S7 HTs laufen aktuell ab 2,5kHz mit 12dB. das können sie auch, auch laut. die S5 MT spielen ja laut messchrieb bis eeewig weit hinaus.
vom gehäuse her reicht quasi "free air". ich würde also, auch des platzes wegen, eine "halterung" aufs armaturenbrett laminieren, die MTs halbwegs - nahe der HTs - ausrichten und das "gehäuse" nach hinten offen lassen. hier allerdings stark mit sonofil bedämpft und die öffnung mit schaumstoff verschließen. (so wurde es mir empfohlen)
ich habe zwar noch keine ahnung, wie das "gehäuse" dann aussehen soll, aber stelle mir platztechnisch es nicht so einfach vor. erst recht, weil ich mein armaturenbrett nicht perforieren will. die neue HT-position ist bei mir noch offen.
ich klau mir mal vom andy ein bild: (danke! )
ideen oder hinweise?
ich danke euch!
ich danke euch!
