FAQ zum Thema Kabelklang aus physikalischer Sicht
Lofwyr
28. Okt. 2003
FAQ
1) Alle Kabel unterscheiden sich in ihren physikalischen Eigenschaften Widerstand (komplex) Induktivität usw.
2) Diese Unterschiede führen zu einer Änderung des anliegenden Signals, was dazu führt, dass bei verschiedenem Kabel grundsätzlich verschiedener Schall vom Lautsprecher abgestrahlt wird.
3) Diese Unterschiede (obwohl zweifelsfrei vorhanden!) liegen viele Größenordnungen unterhalb der Hörschwelle des Menschen.
Selbst nachrechnen kann man obere Grenzwerte (die Realität wird weit darunterliegen) unter http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... postID=1#1
4) Aus physikalischer Sicht muss damit so etwas wie Kabelklang ausgeschlossen werden.
Zur Theorie muss immer auch die Praxis, das heißt der Versuch, passen. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben: Es gibt weltweit keinen einzigen Menschen, der das Hören von Kabelklang nachweisen konnte.
Das alles gilt natürlich nur für normale Kabel, sicherlich kann man Kabel bauen, die absichtlich so schlecht sind, dass sie hörbar von einem normalen Kabel abweichen.
Und natürlich gibt es Unterschiede in der Schirmung von Cinchkabeln, deutlich hörbare Einstreuungen sind eine offensichtliche Klangverschlechterung.
Tobias
P.S.: Wenn jemand dazu eine Anmerkung hat, wenn etwas fehlt, immer raus damit
