Kostenlose programme und hilfreiche link´s für euch
Hier sind erstmal die Wichtigsten
Downloads und Tipp´s die man brauch,
um loszulegen.
Alles was "ROT" ist, kann man anklicken
1) Basscad
Ein Programm, womit ihr einfach und schnell
das passende Gehäuse für euer Subwoofer erstellen könnt.
2)WIN ISD (Direkter Download)
Noch ein geiles Programm, mit dem Ihr anhand der Thiele-Small-Parameter (kurz TSP),
welches jeder anständige Woofer besitzt, das benötigte Volumen ausrechnen und simulieren könnt.
3) Ampguts (nicht mehr Kostenfrei)
4) AMP-Performance
Die Seite von unserem User Ämblifeier, wo Ihr
zahlreiche Daten findet, was eure Endstufen wirklich leisten. Eine sehr geile Seite. Wenn Ihr euch euer Verstärker
messen lassen wollt, dann schreibt Ihn an...
5) Car-Hifi Guide (.pdf)
Eine wirklich goldwerte Seite. Hier findet Ihr
Tipp´s, Trick´s und eine Einführung zum Thema
Car-Hifi. Sollte jeder mal gelesen haben.
6) Turtorials
Eine Forumseigene Linksammlung, in dem Ihr eine Anleitung
bekommt, wie man z.B. Doorboards, HT Aufnahmen, GFK Ausbauten, usw, machen könnt.
7) Woofer Wizard
Parallel? Reihe?
Ein nettes Spielzeug, der euch zeigt,
wie Ihr eure Woofer an die Stufe anschließen könnt.
8) Widerstands- und Spannungs(ab)fall-Rechner
Für alle die wissen wollen was so "auf der Strecke" bleibt, oder wie sich z.B. nen Alukabel auswirkt.
Für Worst-Case-Szenarien kann man im Expertenmodus auch mit der Temperatur spielen und Sommer/Winter simulieren.
9)Mehrwege Weichen Bau (Java Applet)
Noch ein Tool, der euch dabei behilflich ist,
wenn Ihr eine Mehrwegeweiche selber bauen wollt.
10)2 Wege Weichen Bau
wenn Ihr eine 2 Wege Weiche selber bauen wollt.
11) Tieftonrechner
wie laut kann mein Tiefbass sein?
Das lässt sich für eine geschlossene oder eine Bassreflexbox ziemlich einfach physikalisch berechnen.
12) Kondensator Rechner
Alles Rund um die Kondensatoren.
Rechnet es doch selber aus...
13) Spulen Rechner
Alles Rund um die Spule
Viel Spaß beim Rechnen...
14) Widerstand Rechner
Hier nochmal ein Widersand Rechner
Der ein Ticken genauer arbeitet...
15) Kabel und Dämpfung Rechner
Hast du ein Verstärker mit einem hohem Dämpfungsfaktor?
Dann klick hier...
16) BoxSim
Leistungsfähiges Simulationsprogramm für Lautsprecher, u.a. mit Einberechnung von Kantenreflexionen, Weichenoptimierung, Gehäuseberechnung. Kann auch Messungen importieren und weiterverarbeiten.
17) Störplan
Hier ein nützlicher Plan, wenn Ihr Lima Pfeifen habe.
Sehr einfach und Idiotensicher! Einfach die Liste abarbeiten!
18) Kabel Querschnitt Rechner
Hier ein Tool, wo Ihr den Querschnitt (mm²) anhand der Kabeldicke ausrechnen lassen könnt.
Tipp: Den Wert immer auf einen 5er abrunden (bspl. Durchmesser 6cm: Ergebnis 28.2743mm²: abrunden auf 25mm²) Denn der Rechner
berücksichtigt nicht die Luft zw. den Litzen.
19) Die ideale Dicke (aktuell nicht erreichbar)
Es kommt nun mal nicht auf die Länge sondern auf die Dicke an.
Und wie Dick euer sein muss, erfahrt ihr hier.
Tipp: Wenn Ihr nicht wisst wieviel Amper eure Anlage zieht, einfach Die A Werte x14,4 nehmen. Damit habt ihr die Wattzahl.
WICHTIG: Die angeben sind Mindestanforderungen. (mehr ist besser)
20) Online Strom-Rechner
Kleines Tool um zu berechnen wie viel Strom ein Verstärker unter Volllast ca. aufnehmen wird.
21) Sinus Generator(ZIP Datei)
Mit diesem Tool, könnt Ihr Sinustöne von 4 Hz bis 40KHz generieren. (Sinustöne, bzw. die Frequenzen können erhebliche Schäden anrichten für Körper und Setup!! Dreht eure Anlagen nicht unnötig lauter, weil Ihr der Meinung seid, dass Ihr bei 20 Hz den Bass oder bei 25 KHz die Hochtöner nicht hört! Die Töne sind da aber eure Ohren nehmen die nicht oder sehr leise wahr)
Sooo...
Also hier stehen soweit alle wichtigen Sachen, die mir spontan einfallen.
Falls Ihr noch etwas hinzufügen lassen wollt, könnt Ihr gerne eine PN schicken, ich kümmere mich dann darum.
Ein Großes Dankeschön an die jeweiligen Seitenbesitzer.
So...
Nachdem ich von mehreren jetzt angeschrieben wurde, diesen Thread
wieder aufzubauen, habe ich nun die Zeit gefunden euch auch hier paar Programme und Link´s zu posten, welches bei euren Einbauten sehr hilfreich sein wird.
Ich hoffe, hier kommt der Thread genauso gut an.
Auf gehts...
um loszulegen.
1) Basscad
4) AMP-Performance
6) Turtorials
7) Woofer Wizard
Parallel? Reihe?
11) Tieftonrechner
13) Spulen Rechner
Dann klick hier...
16) BoxSim
17) Störplan
Sooo...
