Messungen verschiedener Rauschsignale
Zahnstocher
31. Dez. 2003
Gerhard
Hab mich mal zuhause hingesetzt um die auf verschieden CD enthaltenen Rausch Signale zu testen...
Mit grossen Unterschieden...
Man sollte sich schon im klaren sein welches Rauschen man zum abgleich verwendet... bei den EMMA CD / dB Jam braucht man sich über einen Frühen HT abfall nicht wundern :hammer: wenn man dann noch die Anlage auf Linear trimmt... jetzt weiss ich auch warum manche EMMA Autos die ich bis jetzt gehört hab einen Hoffnungslos überzogenen Hochton hatten!!
Was jetzt nicht heist das die EMMA CD fehlerhaft seinen - sie verwenden einfach nur Rosa Rauschen und das fällt mit 3dB per Oktave ab (wenn ich nicht irre)
Weisses Rauschen (wie beim Steinberg) dagegen ist Linear...
Also vor dem Einmessen immer schön kontrollieren welches Signal ihr das grade im Player habt...
Grüsse Gerhard
deine erste CD hat dann wohl geraucht :D
aber ich dachte es sei bekannt dass das rosa rauschen im hochton abfällt? unglücklich natürlich wenn man den sound dann auf linear trimmt ;)
gruss frieder
Das macht aber eigentlich keiner. Die EMMA macht soweit ich weiß eh nur noch in den Rookie-Klassen Frequenzgangmessungen. Dabei wird auch nur auf Homogenität geachtet und nicht darauf, dass eine gerade Linie herauskommt.
Gruß, Mirko
Das sieht in 'Praxis' aber komisch aus...
EMMA-CD:
Fragt sich nur, welches Programm größeren Mist misst. ;)
Ein verhängnissvoller Fehler :D
Ob es allen bekannt ist?
Hm mit welches Rauschen werden dann die Autos vor dem "Start" bei den Händlern vermessen? Ob es alle wissen? Misst du selbst gar nicht ein? Alles per Gehör?
Ja hast recht aber du hast vermutlich direkt von der CD Analysiert oder bist du mit einer anderen Quelle in den Line IN deiner Soundkarte <- so wie du es auch bei der Messung machen würdest??
Grüsse Gerhard
Ob es alle wissen?
Wahrscheinlich wissen es nicht alle Menschen aber der, der messen kann, sollte es wissen (und man hört den Unterschied zwischen weißem und rosa Rauschen).
Bin ja eh kein Teilnehmer aber ich habe bis jetzt die Hauptsache nach Gehör gemacht. Habe bis jetzt einmal mit Hobbybox rumgespielt (und das liefert ja eigene Routinen) aber nicht so viel verändert. Den Akt werde ich demnächst wiederholen ;)
