Sehr gute 20cm Tieftöner für die Türmontage gesucht. AD W800? (Passat B7).
Sersh22
11. Sep. 2006
Hallo Klangfuzzis! Ich bin auf der Suche nach sehr guten 20cm Tieftönern. Die sollen in die Passat B7-Türen eingebaut werden und auf das ganze Türvolumen spielen. Der Amp ist ein Mosconi One 240.2 mit strammen 200W@4 Ohm pro Kanal. Ich hatte noch nie 20er Tieftöner und kann auch nur sehr schwierig welche probehören. Muss mich komplett auf eure Erfahrungen verlassen und mich für ein Modell entscheiden. Was mir bei den TT`s wichtig ist, sie müssen einen guten Kompromiss aus Tiefgang, Schnelligkeit/Präzision und Wirkungsgrad/Lautstärke bieten. Es wird kein Subwoofer eingebaut, die TT´s sollen schon bis 45-50 Hz voll runter spielen können. Die 20er PA-Chassis kommen wohl nicht in Frage, obwohl die meistens sehr schnell und lautstark sind. Den Rest der Kette bilden die "Scan Speak 10f"-Breitbänder in Kombination mit "AA25g²"-Hochtönern. Die Trennfreqenz zum Tieftöner ist bei ca. 200Hz eingepeilt. Ich habe viel gutes über die Audio Development W600 Tiefmitteltöner gehört. Sind die AD W800 aus der gleichen Serie genau so gut und würden die meinen Kriterien entsprechen? Was gibt es noch für Alternativen in der 20cm-Grösse? Preis ist erstmal egal. Danke schon Mal für eure Hilfe! Gruß, Sersh.
Peerless SLS-8 würde ich empfehlen, die sind deutlich mehr Tieftöner als die Hertz z.b.
Die sls 8er spielen schon eher wie ein subwoofer.die Einbautiefe ist auch nicht ohne. Da sie aber recht günstig sind, würde sich aber ein test lohnen.
Also ausser kaputt gehen konnten die W600 bei mir nicht wirklich viel...
wenn das ohne sub werden soll wird`s nix mit Pa chassis , am anderen preisende ist aber nen Hybrid Audio L8 auch nicht schlecht
da stimme ich Kai voll zu!
der L8 passt mit dem Schuhanzieher rein und erfüllt
Deine Anforderungen vollständig.
Ich kenne mich da nicht so aus, daher auch eher eine Frage als Antwort.
Was ist mit so einem ExactAudio M 182 W II ?
Es ist zwar nur ein 18er, aber schon etwas "wuchtiger" und für eine Tür gedacht, oder?
Ist auch nur ein 16er.
Ich bin aktuell auch auf der Suche nach "echten" 18ern oder 20ern TMTs, die nicht nur 16er mit großem Rand um den Korb sind.
Interessante Kanidaten sind bisher Scan Speak 18WU (Unterhang-Antrieb :liebe:), die Monacor SPH-200-CTC, -TC oder -KE (den wenns in 4 Ohm gäbe...) und diverse Chassis ausm PA-Bereich. Bei denen ist halt, wie du schon gesagt hast, der Tiefgang begrenzt...und die Parametersätze passen meistens ganz schlecht zu "kleinen" BR- oder Closed-Gehäusen...
Hi!
Passt denn ein 20er ohne Probleme in die Türe?
Die Seas habe ich als 15cm Version im Wohnzimmer laufen. wollte sie zuerst in der Golftür haben. Direktvergleich mit den Visaton AL130 sagte aber sofort nein zum Seas. Im Center machen die beiden zusammen mit einem günstigen Vifa HT aber eine sehr gute figur! Wäre jetzt nur als serienvergleich ;)
Der genannte Eminence Alpha 8A ist recht zickig auf Türvolumen. Zumindest wenn er hinten sitzt (Golf 5). Deutliche Überhöhungen zwischen 160 und 250hz, da buckelts ohne EQ schon gern mal bis zu 12db... Dementsprechend muss man den sehr schmalbandig laufen lassen, 120hz/12db funktioniert ganz gut ;)
Genau, die geben mir keine Ruhe..
Ich hoffe sie passen in einem A3 oder TT in die Tür
Danke für all eure Tipps! Hybrid Audio L8v1 sehen wirklich interessant aus. Wie sind die klanglich, trocken und zackig? Hält sich der Leistungsbedarf in Grenzen, sprich würden 2x 200W reichen?
Alternativ Ali 8", wenn man welche auftreiben kann, oder GermanMaestro SW8009 eventuell eine Variante?
Hi!
Die Aliante 8 funktionieren ohne Sub nicht.
Würde ich auf alle Fälle ausschließen.
