Hui... hab schon länger mitgelesen... hier ist es lustig und aggressiv
Nicht immer ist der Hochtöner der Übeltäter. Meistens sind es die Übergänge zu mt bzw tmt die aufbuckeln - also die trennfrequenzen, flankensteilheiten, etc.
Ferndiagnose kaum effektiv machbar. Mein Vorschlag wäre einen Fuzzi in der Nähe zu finden der dir einmal drübermisst und dich mit seinem Wissen unterstützt.
Es gibt ja die Möglichkeit nur die Hochtöner laufen zu lassen.Da sind die schrillen Klänge auch da. Es wurde so zimelcih alles zwischen 3600hz und 5500hz probiert. Alles bei 12db/Oct. Kannst mir ja mal deine Adresse geben. Vllt ist der Frust mal groß genug.
2te Möglichkeit: den Hochtöner austauschen und mir die "defekten" nichtsnutzigen versandkostenfrei zusenden
Das Beispiel war auch nur zum Testen gedacht.
Zur Messung wäre halt wichtig ob gewedelt oder Statisch.
Hab grad vor 2 Tagen ein Auto eingesessen...
Hochtöner alleine klingen selten gut... hab sie sich als schrill in Erinnerung. Wenn sie dann aber mit dem tmt liefen hat sich alles gut ergänzt.
Ich bin aus tirol - weiß nicht ob das zu weit entfernt ist... ansonsten bist du gerne willkommen zum einmessen
So schön wie es bei euch ist und weil ich dort echt gerne bin, werde ich sehr gerne auf den Angebot zurück kommen. Es stehen ja noch weitere lange WE an.
Wenn du den TMT und den MT mit dazu nimmst hörst du die Schärfe/Schrillheit nicht mehr. Du wirst aber merken das die Musik nervig ist schon nach kürzester Zeit.
Oder auch mal mit dem Handy in den DSP einspeisen um das Radio auszuschließen.
Ich meine eher z.b. bei 3,5khz, das nervt deutlich mehr, gerade wenn da evtl. Ich pegel durch den mt dazu kommt.
Bevor ich nochmals Stunden am DSP rum spiele.
Hallo Thinkaboutit
Was ist dein Ziel?
Druck, Klang, beides?
Vieleicht 2x Ali10 wenn sich noch welche finden?
https://speakerboxlite.com/subwoofers/phase-linear-aliante--10si
Gruss Angryhellfire
Bei 16cm Einbautiefe idealerweise Chassis nehmen, die keine Polkernbohrung haben. Sowas wie Peerless xls10/xxls10
In 20L GG spielt eigentlich so gut wie jeder 10er würde ich sagen.
Wie viel Platz ist unter den Chassis noch bis zur Karosserie?
5-8cm ist top. Wo geht die Öffnung raus? Rundum?
Wenn du auch "gerne mit Druck" möchtest, würde ich dir keine 10er Alis im GG im Cabrio empfehlen
