kenwood dnx9280bt startet nicht
andane
wenig aktiver User
23. Apr. 2016
andi
hallo zusammen,
wollt das kenwood einbauen, nun kommts.
stecker ran.... ok.... zündung aus... ( da der erste haken) da läuft schon der lüfter von dem teil mit....
zündung ein...... 2. haken......... es erscheint nur der startbildschirm von kenwood.... nach ein einer kurzen zeit... geht das teil aus.....und alles geht von vorne los...
anmerken möchte ich noch, das ich das bedienteil nicht ab bekomme, da es auf nichts reagiert.
rückstelltaste ist das was ich drücken kann..... aber das bringt auch nichts....kommt nur der startbilschirm von kenwood...
könnt ihr mir da weiter helfen...
volvo v40
ich hab nochmal foto gemacht...kabelbelegung ist richtig, denke ich mir .das alte radio geht ja auch.
ein V40 hat meines Wissens kein ISO, also ist doch schon irgentein Adapter verbaut (linkes Foto / Kabel nach links).
Miss mal die Spannungen am Kenwood Kabelbaum, erst ohne danach mit Radio.
- gelb muß permanent +12Volt haben
- rot muß bei eingeschalteter Zündung +12Volt haben
Gruß Leo
ich habe gerade mal rot von rot getrennt... da ist nur der monitor ausgegangen.... dann hab ich gelb von gelb getrennt ( rot ist noch ab)....da ist das gerät ausgegangen...( gelb ist auch dicker wie das rote ) .... dann hab ich gelb einfach an das rot ran gemacht....und es ging wieder an..( nur der monitor nicht)...... mit.... gelb von gelb------ ist gemeint..die steckverbindung vom kabelstecker-radio- zum adapter.... vom adapter zum auto hab ich nichts verändert.... ich habe leider keine möglichkeit zu messen....
jetzt nimmst Du genau die eben erwähnten Steckverbindungen wieder auseinander.
Falls etwas unklar ist vorher nochmal fragen !!
Das gelbe und rote Kabel welche aus dem Radio kommen hälst du zusammen an das gelbe vom Adapter kommend.
Wenn das Radio ok ist sollte es (unabhängig von der Zündung) jetzt normal hochfahren und anbleiben.
Ist dies der Fall, kann man nach dem ursächlichen Problem suchen.
Gruß Leo
Danke. Das werde ich morgen gleich probieren..
Sooo...Kabels wie du sagtest geklemmt...aber leider wieder nur. Das er versucht hoch zu fahren
ich hab mal etwas zu dem Problem herausgefunden.
Es gibt wohl bei den 2011/2012er Naviceivern das Problem häufiger.
Leider gibt es im deutschsprachigen Raum kaum was darüber - umsomehr in den USA.
2 Fehler wurden am häufigsten genannt, ein "Powerregulator" und ein 2GB Memory waren dort am meisten die Ursache.
Beides sind Fehler die nur mit Kenntnis und entsprechendem Werkzeug zu beheben sind.
Einer hatte ein problem mit dem Powerconnector welcher direkt ins Radio gesteckt wird, dort waren die Pins für Dauerplus (gelb) und Masse(schwarz) etwas wackelig. Dies führte dazu das das Gerät beim Hochfahren (Gerät braucht mehr Strom) abgeschmiert ist. Er hat die Kontakte in dem schwarzen Stecker fixiert und seither funktioniert es wieder.
Probier das mal indem du die Kabel etwas auseinander drückst bzw verkantest.
Am Besten mit laufendem Motor und leicht erhöhter Drehzahl damit die Lichtmaschine arbeitet.
Gruß Leo
oder hingehen die Pins einwenig schräg biegen das sie wenn sie im stecker sind unter Spannung sind
das hat man ja als auch mit denn PC Stecker.
Das mit dem Memory Sreicher hatten auch noch die 2013er Modelle teilsweise da hat Kennwood viele Radios den Speicher für lau gewechselt wenn es probleme gab
Mein 7230DAB wahr auch dabei
Auch bei Zündung aus versucht es zu starten. Bis auf . Das der Monitor dunkel ist
Ich danke dir erstmal für deine mühe...jetzt habe ich alles probiert wie du sagtest. Die Kabel in sämtliche Richtungen gedreht.spannt und noch mehr...Aber bleibt bei dem Ergebnis.
mir fällt grad noch ein, einer hatte das interne DVD Laufwerk abgeklemmt, danach ist das Radio normal gestartet.
Könntest du noch probieren falls du das Laufwerk nicht brauchst.
Ansonsten wird es wohl leider zum Service müssen:taetschel:
In den Staaten ist ein Service der für den Reboot Fehler 150$ veranschlagt - kannste hier wahrscheinlich dann auch ca. 150,- bis 200,-€ rechnen.
Ich würde das Teil mal direkt zu Kenwood und nicht an eine Servicestelle schicken, dabei etwas auf die tränendrüse drücken und abwarten, ggf. zeigen die sich ja Kulant trotz des Gerätealters.
Gruß Leo
Ruf mal bei Kenwood an
Hier die Tel:Herr Szymkowiak <Kenwood Car und Home Entertainment Produkte> Tel 06101-4988610
Der kennt sich aus
Geh mal hin und mache das Bedienteil ab und reinige die Kontakte auf beiden Seiten.
ich danke euch.....da werde ich morgen mal anrufen....mit hingehen wird es ja nichts....grins.... bissel weit...
