2 Sub mit Doppelschwingspule an welche Amp
goldyberlin
16. Juni 2010
Hallo ich besitze 2 Hertz HX 300D mit Doppelschwingspule, doch ich bin jetzt leider leicht überfragt wie ich sie am besten anschließen kann. Hätte da noch einpaar Fragen dazu
http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/hienergy/PDF_HERTZ_HX300D.pdf
1. Wie muss ich sie anschließen das man auch die volle Leistung raus bekommt?
Ich hätte jetzt beide Sub inkl. der Spulen alles parrallel angeschlossen um auf 1Ohm zukommen.
2. Ist das Okay eine Amp soweit auszureizen?
3. Gibt es alternativen zum anschließen ( wie 2 Amps auf 2Ohm oder so) ?
4. An mangen Mono-Amps sind 4 Terminals statt nur 2 die ja eigentlich nur benötig werden, wozu ist das ???
Danke
welcher amp ist es denn überhaupt ?
ich kenn keine mono mit 4 anschlüssen sicher das es keine 2 kanäler sind :taetschel:
@ Denyo:
Es gibt eine Menge Monos, wo die Terminals dupliziert sind. Macht das verkabeln einfacher.
Kannst dann zb von den Terminals des Sub direkt drauf gehen.
Beispiel:
ok ich hab noch nie eine gesehen mag aber auch daran liegen das ich nie nach mono´s geschaut habe :hammer:
Wolf1984 schrieb:
Ich denke er will auf die 1 Ohm/4 Ohm Geschichte hinaus.
ja so in die richtig wird es gehn... soll ich lieber bei 2Ohm bzw 4Ohm bleiben oder kann man auch bedenkenlos die Amp auf 1Ohm runter hauen??
Bislang steht meine Wahl einer Amp noch nicht fest... möchte aber gern eine aus den Hause HERTZ oder AUDISON, InPhase wer auch nich okay!
Also: Der Verstärker gint vor welche Impedanz du wählen solltest.
Denke mit 1KW an 4 Ohm wirds Interessant.
Oder eben zb mit ner Audison LRX 1.400 mit knappen 900 an 1 Ohm
