hmm klingt komisch, aber besser kann ich es nicht in worte fassen.
folgende situation.
im kofferraum steht hinten an der rückbank das bassgehäuse.
vorne davor ist ein doppelter boden.
links und rechts sollen jetzt jeweils ein endstufe platz finden.
--> ich will die endstufe von hinten an die gfk-wand des seitenteils schrauben. das laminieren will ich aber außerhalb des kofferraums machen, weil ich den bezugsstoff erst richtig fest tackern will.
die wand am bass hab ich schon. den boden auch, oben zur hutablage hab ich auch. aber ich brauche hinten noch etwas, womit ich genau an der linie lang gehen kann.
also vom boden aus geht es erstmal gerade hoch. dann leicht nach außen, dann nach hinten (jetzt sind wir etwa bei den rücklichtern) und dann wieder gerade hoch bis zur hutablage.
die versätze sind etwa so 5 und 8cm.
ich dachte an irgendwas weiches, was ich da ans metall anschmiegen kann.
folgende situation.
