du bekommst in so einem kleinen gehäuse keinen ausreichenden portdurchmesser realisiert.wenn du den beyma nimmst sollte er in 20-25l bassreflex abgestimmt und hoch genug gefiltert sein nur dann kann er pegeln.die portabstimmung muss messtechnisch erfolgen also nix mit simulieren,müsstest du dich mit marius einigen.eighteensound wenn dann den nmb420 auch nur bassreflex und gefiltert,der eigteensound ist lauter als der beyma spielt aber auch nicht so tief runter.vieleicht wäre der dd bei deiner extrem bassbetonten musik tatsächlich die beste wahl,über gehäusegrösse und abstimmung bei dd kann ich nichts sagen.Dr.db schrieb:Wenn dann 2Stück.... oder wie würdest du 4Stück verbauen?? Kann mir das schlecht vorstellen...
Dieser 18sound wäre vielleicht auch ganz interessant in 12litern Br...davon dann zwei Stück....![]()
http://www.18-sound.de/pdf/6ND430.pdf
Mfg Olaf
ps:der 10nda wäre auch gut geeignet in 20-25l bassreflex.das funktioniert aber nur dann wenn er auch bei 60hz einen hochpass bekommt.hub machen können die eighteensound kaum.
http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=242
