Bohrmaschine, schleifpapier, Epoxidspachtel, Feinspachtel, Heißklebepistole, Heißluftfön, hochtemperaturfesten Sprühkleber, kunstleder und in irgendeiner Form ne Grundform... das kann ne Klopapierrolle sein oder n Kunststoff-Rohr ausm Baumarkt.
Zunächst suchst du ne ausrichtung die dir genehm ist, passt das Rohr entsprechend an, dass es auf der A-Säule vernünftig aufliegt und den Hochtöner aufnimmt.
Dann merkst /markierst du dir den bereich, wo das Rohr später liegt und rauhst den Bereich darum ordentlich an und versiehst ihn mit einigen Bohrungen.
zudem bohrst du ein großes Loch in der Mitte des Bereiches fürs Rohr, dort führst später das Kabel der Hochtöner durch.
Dann klebst du das Rohr mit Heißkleber fest, so dass es beim spachteln nicht verrutscht.
Säubere den angerauten bereich und Misch den Epoxidspachtel an, trage ihn so auf, dass er sich ein wenig durch die Löcher "drückt" und sich somit an der A-Säule "verkrallt".
Dann kannst du dem ganzen eine beliebige Form geben...
Danach fleißig schleifen, schleifen, schleifen und zu guter letzt ein bisschen schleifen.
Dann die letzten kleineren Löcher mit Feinspachtel schließen... Rate was nun kommt? Richtig! Schleifen!
Zu guter letzt reinigst du die komplette A-Säule und besprühst sie mit Kleber.
Auch das Kunstleder von hinten besprühen.
Und dann ordentlich beziehen.
