A165v Spachteltipps
smacksmash
15. Feb. 2006
Ich hab über die Suche nichts brauchbares gefunden außer das es was bringt.
Also her mit den Erfahrungen :D
Welchen Spachtel? Glasfaser? oder Alu? oder ...?
Alles auf einmal drauf oder schichten?
Hält das auch? wg. starker Temp. Schwankungen (unterschiedliche Längenausdehnung)
Greifen die Ausdünstungen nicht den/die Klebstoffe an?
Bin für jeden Tipp dankbar
Hoihoi
Ohne es je bei dem Chassi gemacht zu haben:
-Lieber 2x dünn als 1x dick Spachteln - wenn du pech hast KANN es sehr unterschiedlich aushärten -> denke sogar bis zum Korbverzug (wenn du zuviel aufträgst)
-Spachtel nehmen, der Gewicht drauf bringt (also eher Alu als GFK) - evtl. kann man sogar mit der aushärtenden Knete (die zu Metallähnlichem aushärtet) mal experimentieren
Ich DENKE, dass die die Dämpfe nicht den Kleber o.Ä. angreifen. Einfach mit der Membranseite nach unten in sehr gut (!) Belüfteter Umgebung aushärten lassen!
Schönen Gruß
alth
