AGT Versteifen
NiklaaasF33
28. Feb. 2021
Niklas
Wie versteife ich am besten einen AGT? Also nicht Dämpfen sondern wirklich stabiler bekommen.
Gerade im Bereich um den Lautsprecher würde ich den AGT gerne behandeln. Ich habe mich gefragt
ob sowas in der Art wie Brax NoiseEX dafür geeignet wäre oder doch eher Aluspachten?
Wie geht ihr bei sowas vor und welche Materialien verwendet ihr?
Das Brax Noise Ex wird hart und fängt mit der Zeit das bröseln an. Gibt dann ungute Geräusche in der Tür.
Stabilisieren durch Masse (Trägheit) würde ich machen. Ein Massiver Edelstahlring für die LS, die Umgebung dann noch Mit Alubytyl verstärken. Wenn das nicht reicht den AGT mit der Fensterheber Schiene verbinden.
Ja Stahlring hab ich schon und kommt auch rein. Mir gehts um den Bereich wo der Stahlring aufgeschraubt wird, diesen auch nochmal zu verstärkern
Bei meinem F40 habe ich Mikroglaskugeln/Vogelsand mit Polyesterharz gemischt.
Ich habe den AGT sehr grob angeschliffen und eine Lage drauf laminiert und dann eine Lage Alubutyl drüber.
Das ist jetzt über ein Jahr her und ich glaube nicht das sich bis jetzt was gelöst hat.
Dafür müsste der AGT aber raus oder? Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden...
Mit Aluspachtel habe ich mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Der grüne Variotex-Spachtel war dann einwandfrei.
Nach meinem Verständnis führt Dämmung mit Alubutyl nicht nur zur Dämmung, sondern auch zu einer Versteifung des Bauteils auf das es aufgebracht wird. (Sandwich-Aufbau)
Vor allem wenn die Aluschicht relativ stark ist sollt die Versteifung größer ausfallen.
Ist das nicht eine Lösung, also 2-3 Lagen Alubutyl mit einer recht dicken Aluschicht aufeinander zu kleben ?
Oder diese Noflex Elemente von Didi? @Fortissimo hat bestimmt auch noch eine gute Lösung parat.
Noflex gibts nicht mehr...war einfach zu teuer und für Massenproduktion zu wenig Stückzahl.
Wobei ich bei der 10er Mitteltonaufnahme auch nicht maximal versteifen würde.
Diese Kunststoff lässt sich auch nicht soo leicht kleben.
Ich würde mit viel Geduld alles mit Ultra2.1 oder Comfort Extreme 3.5 mehrlagig bekleben.
Okay alles klar - so wirds dann gemacht (y)
Ich habe schon einige Türverkleidungen gehört die durch maximale Versteifung die Eigenreso in den Nutzbereich des Tiefmitteltöners geschoben haben.
Das ist natürlich Quatsch...Resonanzen immer eine Oktave aus dem Nutzbereich schieben...bei einem 10er Mitteltöner schön runter unter 80Hz.
Das geht mit "weicher Masse" sehr gut.
Ja ich würde gerne versuchen einen 13er MT dort unterzubringen, Ringe sind schon in der Mache. Dachte nur dass es vielleicht Sinn macht den AGT an der Aufnahme eben noch zu verstärken und danach zu dämmen.
