Ai-Net + Remote?
N14
17. Jan. 2007
Ich wollt heut abend ein Ai-Netkabel verlegen, und würde in den Schlauch gerne noch das Remotekabel mit rein tun. CD wird optisch übertragen. Kann es zu Störungen kommen? (Remotestrom kommt nicht von der HU, die schaltet nur das Relais)
Grüße JEns
keine Störungen, kannst Du machen ... (wenn aber das ganze zu einen Prozzi geht, stellt dieser doch das Remote bereit (dieses Signal wird auch im AI-Net Kabel bereits übertragen), welches das relais schalten kann ?)
Viele Grüsse aus Dresden :beer:
Jens
der Prozzi wird per Ainet eingeschaltet, das Remotekabel der HU brauchst du nicht (so war's bei meinem DVA+PXA)
für die Endstufen kannst du den Remote-Ausgang des PXA nehmen (solltest du auch :-))
Martin
Öhm...ich nutz nur keinen PXA. Ist ein alter PRA-h400. Hat meines Wissens nach kein remote out.
Sorry, bin von dem gängigen PXA700/701 ausgegangen :hammer:
Gängig ist bei mir nichts....
Aber ich bin mal froh um Antworten. Hab also nix zu befürchten.
JEns
