Aktivweichen Alpine 9812RB????
Hondoman
20. Dez. 2006
habe eine Frage zur o.g. Headunit:
Da bei meiner einen Endstufe die Trennfrequenz lediglich per Potentiometer mehr oder weniger mit "Augenmaß" eingestellt werden kann, würde ich gerne die aktiven Frequenzweichen des 9812RB nutzen.
Dies einzustellen funktioniert problemlos.
Jedoch habe ich den Eindruck, dass dadurch nicht nur die Front- und Rear-Ausgänge (Cinch) mit dem Filter (Highpass bei 80Hz) versehen werden, sondern auch der Sub-Out! :wall:
Stimmt das?
Falls ja, kann ich das irgendwie ändern/umstellen?
Weil SO macht die Frequenzweiche keinen Sinn, da KEINE Frequenzen mehr an meinen Sub weitergeleitet werden.
Vielen Dank für die Hilfe,
Jan
..Du musst auch den SubOut auf LP schalten..sonst gehts nicht...
Also wenn ich sowohl die Highpass- als auch die Lowpassweiche aktivier funktioniert es?
Wer denkt sich denn sowas aus?
Ich nahm an das Signal wird solange ich nur Highpass aktiviert hab für den Sub-Out ungefiltert rauskommen sollte, aber naja.
Wieder was dazugelernt, dankeschön!
