Alpine ICS X8 normale Kamera an Direkt Kamera Anschluss
foxhound
28. März 2009
hab ja seit paar Tagen das Ics X8 und hab daran meine fahrzeugspezifische Rückfahrkamera angeschlossen.
Die Kamera hat einen normalen Cinch Anschluss und so bin ich an den Aux In des Radios gegangen.
Was mich jetzt stört ist dass das Bild des ICS nicht automatisch zur Rückfahrkamera umschaltet sobald ich den R-Gang einlege und die Kamera mit Strom versorgt wird.
Ich habe das Orange-weiße Kabel am ICS mit dem Rückfahrlicht verbunden so wie es sich gehört,aber anscheinend funktioniert das Ganze nur über die Leitung der "Direkt Kamera"
Wenn ich diese nämlich im Menü anschalte und dann den R-Gang einlege springt das Bild direkt um auf die Direkt Kamera aber da dort ja keine angeschlossen ist seh ich natürlich nur schwarz.
Meine Frage jetzt,welche Leitungen des "Direkt Kamera" Kabels hinten am Radio muss ich anzapfen bzw.mit den 2 Leitungen meiner Kamera verbinden damit ich meine normale Cinch Kamera an den Direkt Kamera Eingang anschließen kann.
So dass die automatische Umschaltung auch mit meiner "nicht Alpine Kamera" geht.
Ui,
das interessiert mich aus gegebenem Anlass auch sehr!! :D
Also ich sitzt grad im auto und hab mal die leitungen dieses direkt anschlusses gemessen.
es sind insgesamt 6 leitungen an dem stecker.
2x 2,6 volt
2x 6 volt
2x masse
jemand ne idee?
...ich habe im Laden das Anschlußschema vom Direkt-Anschluß ;)
Mensch so gehts mir auch mit meinem W925BT.
@foxhound
Hast du das Problem lösen können?
Würde mich über Hilfe freuen
werner
