ALPINE MRX-V60 / PDX-V9
goldkante
14. Sep. 2003
Daniel
Rahmen:
Opel Astra H GTC
Lautsprecher:
Dynaudio BB (halb offen) + DLS Scan 6 (Türvolumen) + VDO HPS 10 (in 15L geschlossen)
Strom:
OEM vorne und hinten SPV20 unmittelbar vor dem Verstärker
Fangen wir mal an mit der MRX-V60 (in Kürze V70):
Daten lt. Hersteller:
Ausgangsleistung
Maximalleistung: 1200W
RMS-Leistung
4 Ohm: 4 x 50W + 1 x200W (@ 14.4V ,?1%THD+N)
2 Ohm: 4 x 75W + 1 x300W (@ 14.4V ,?1%THD+N)
gebrückt 4 Ohm: 2 x 150W (@ 14.4V ,?1%THD+N)
Abmessungen
Kühlkörper: 210 x 58 x 230 mm
Außenmaße: 270 x 58 x 230 mm
Auch ich war verleitet dem kleinen Ding weder die Leistung noch an eine gute Performance
zu glauben. Auch wenn ALPINE für "mehr als drauf steht" bekannt ist.
Nach einer Warmlaufphase und Prüfung ob alles ok ist ging es ans Einpegeln.
Nun kam der Soundcheck. Ich war baff! Das kleine Ding macht ja Druck!
Diverse dynamische Stücke gehört und es macht Laune.
Auch die EMMA, AYA und andere diverse Bewertungs-CDs fanden den Weg ins Laufwerk.
Auch hier konnte ich keine, auf den Verstärker bezogene, Schwächen erkennen.
Zudem blieb er, bis auf ein einziges Mal, selbst bei minutenlangem Pegeln am Ball.
Kein Ausfall. Und die Temperatur, trotz nicht optimalem Einbauort, war gemessen
nicht höher als 45Grad am Kühlkörper.
Diverse Vorführungen (u.a. Wolf AYA und Hessentag Wetzlar) sorgten bei den
Testprobanten für Begeisterung und ungläubiges Glotzen :D
Ein gelegendlicher Tausch des Woofers (AS 12 SQ BR, ALPINE SWR10, GLADEN SQX 08 VB)
bereitete dem Verstärker garkeine Probleme.
Das "Scheißerle" ist sein Geld wert, ohne Einschränkung!
Nun zur V9.
Maximale Ausgangsleistung
Max. Leistung: 1600W
RMS Leistung
Pro Kanal an 4Ohm, 14.4V (?1%THD+N): 100W RMS x 4 + 500W RMS x 1
Pro Kanal an 2Ohm, 14.4V (?1%THD+N): 100W RMS x 4 + 500W RMS x 1
Brückenleistung an 4Ohm, 14.4V (?1%THD+N): 200W RMS x 2
Abmessung
B x H x L : 257 x 50.8 x 192 mm
An den Rahmenbedingungen hatte sich nur geändert das nun ein GLADEN SQX 08 VB
als Sub zu Rate gezogen wurde.
Nach Warmlaufphase und Prüfung ging es wieder ans Einpegeln.
In kurzen Worten: breiter, dynamischer, lauter
Das Netzteil leistet ganze Arbeit. Die aufgenommene Energie wird effizient umgesetzt.
Im Vergleich zur V60 benötigt die V90 weniger/gleich viel bei gleicher Lautstärke.
Das ändert sich natürlich sobald die V60 am Ende ihres Können ist.
Der Sound ist sehr gut und hat nichts von Härte oder wenig Auflösung.
Auch hier alle Daumen hoch! Ich bin sehr zufrieden :thumbsup:
..habe die MRX-V60 selbst schon eingebaut...ist echt beeindruckend was dieses Teil kann :thumbsup: ...seitdem auch immer am Lager....
