Zu Audionet CARMA 3.0 ...
Ich habe mir mal die Version für meinen Mac (MacBook mit LineIn) gesaugt. Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus! Da man nirgendwo eine Lizenznummer eintragen kann und auch kein Hinweis beim Starten erscheint, ist es wohl Freeware.
Hier die Readme ...
Programmeigenschaften:
Raumakustik- und Lautsprecher-Analyseprogramm zur Ermittlung der Impulsantwort und des sich daraus ergebenden Amplitudengangs auf basierend auf einem Logarithmischen Sinussignal als Messstimulus.
Ziel: Auffinden und Korrigieren tonaler, bzw. zeitlicher Raum- und Lautsprechereigenheiten.
Audionet CARMA Eigenschaften:
Intuitive und einfache Bedienbarkeit.
Mono-, Stereo-, Mehrkanal- (bis 7.1) und separate Subwoofer-Messungen.
Mittelwertbildung von bis zu 30 Messungen (interne Signalerzeugung)
Darstellung des Amplitudengangs des Messobjektes.
Darstellung verschiedener minimalphasiger Basis-Equalizer (Notch/Peak-Filter, High-/ Low-Shelve sowie Tief-/Hochpass Filter erster und zweiter Ordnung).
Darstellung des Amplitudengangs der Gesamtanordnung des Messobjektes mit Equalizer Filtern als Ergebnis.
Darstellung des kumulativen Zerfallsspektrums der Anordnung von Lautsprechern und Raum, auch bekannt als Wasserfall-Diagramm.
Summendarstellung aller Kanäle im Tieftonbereich.
Virtuelles justieren der Subwoofer Entfernung
Darstellung der Impulsantwort h(t) im Zeitbereich.
Darstellung des logarithmischen Absolutwertes der Impulsantwort h(t).
Berechnung der Sprungantwort sigma(t).
Darstellung der Energie Zeit Kurve (ETC) und des Schroeder Integrals.
Tabellarische Übersichte von akustischen Parameter (EDT, T10, T20, T30, TS, C50, C80, D50)
Ausschnittsvergrößerung (Zoom) und Skalierung im Zeit- und Frequenzbereich zur genaueren Darstellung der Messergebnisse.
4 Overplots für Kurvenüberlagerungen, zum Vergleich verschiedener Messungen
Abspeichern und Laden der Messungen, Overplots sowie der Equalizer Einstellungen.
Export und Ausdruckmöglichkeit der Messdiagramme.
Export der Equalizer Einstellungen als Textdatei.
Korrekturmöglichkeit für Mikrofonfrequenzgänge.
Systemvoraussetzungen:
Java Runtime Environment ab Version SE 5.0
PC: Windows 98/2000/2003/XP/Vista mit WDM kompatible full-duplex Soundkarte.
Mac OS X ab Version 10.3.4
Messmikrofon
Externer Mikrofonvorverstärker (empfohlen)
Audionet CARMA ist ein auf JAVA-Code basierendes Programm welches zur Funktion "JAVA Runtime Environment" (JRE) benötigt. Entweder ist JRE bereits auf Ihrem PC oder MAC installiert oder muss von der Ihnen vorliegenden CD-ROM aus installiert werden. Unter
http://www.java.com/de/download können Sie die aktuellste Version auch kostenlos herunterladen.
Hinweis:
Der fehlerfreie Betrieb von Audionet CARMA V3.0 kann ab JRE-Versionen SE 5.0 garantiert werden.
Installation:
Installation unter Microsoft Windows:
Im Gegensatz zu den meisten Windowsprogrammen benötigt Audionet CARMA keine Installation. Es genügt das Zip-Archive "Audionet_CARMA_V3.zip" an den Zielort Ihrer Wahl zu entpacken. Der Programmstart erfolgt über die Datei "CARMA.exe" die sich im Verzeichnis "Audionet CARMA V3.0" befindet. Sollte auf Ihrem Computer keine aktuelle Java Version installiert sein, öffnet sich im Standard-Browser automatisch die Downloadseite von Java. Folgen sie für die Java-Installation den Anweisungen der Internetseite und der Installationsroutine. Nach der Installation können sie Audionet CARMA starten.
Installation unter Mac OS X:
Bevor Sie Audionet CARMA starten, stellen Sie bitte fest, ob und in welcher Version Java bereits installiert ist. Falls die Version älter als die benötigte Version SE 5.0 ist, aktualisieren Sie sie bitte über die AutoUpdate Funktion oder laden Sie sich die neuste Version von
http://www.apple.com/de/support herunter und installieren diese. Entpacken Sie das Zip-Archive "Audionet_CARMA_V3.zip" auf die Festplatte. Öffnen Sie das Verzeichnis "Audionet CARMA V3.0" und wählen Sie die Datei "CARMA.jar" an. Drücken Sie nun die Tasten "Apfel" und "L" gleichzeitig. Sie haben so eine Verknüpfung (Alias) erzeugt, die Sie vorzugsweise auf dem Desktop ablegen. Mit einem Doppelklick auf den Alias können Sie Audionet CARMA direkt starten.
Programmstart:
Der Programmstart ist wie bei Java Applikationen üblich auch über die Datei "CARMA.jar" möglich. Bitte verwenden sie unter Windows die exe-Datei für den Programmstart, da CARMA in diesem Fall mehr RAM-Speicher zugeordnet wird und somit fehlerfreie Mehrkanalmessung sichergestellt werden kann.
Hinweis:
Erscheint beim Programmstart die Fehlermeldung "Could not find the main class…" werden benötigte Programmdateien nicht gefunden. Stellen sie sicher das sich das Unterverzeichnis "/bin" im gleichen Ordner befindet aus dem sie die Datei CARMA.exe (CARMA.jar bei OS X) starten.
Hier noch ein paar Screenshots:
Ich werde das Tool die Tage testen, sobald ich ein Micro habe. Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Programm?
Gruß, Wolfram.
