AMA Stereo 50 MKII Defekt
Zeto
27. Okt. 2006
mir ist gestern meine Ama Stereo abgeraucht. Hat 2 Stunden anstandslos gespielt, hatte eine gute Stromversorgung, ausreichend Frischluft und wurde nicht gequält (hab sie nur an meinen HT´s hängen"
Auf jeden fall ist sie auf einmal ausgegangen, und der unten im bild markierte Widerstand hat richtig geglüht. Hat auch erst aufgehört, nachdem ich sie komplett vom Netz getrennt habe.
Meine frage ist nun, da ich mit der AMA schaltungstechnisch nicht auskenne, wo kann ich mit der Fehlersuche ansetzen? Der widerstand brennt ja nicht aus heiterem himmel durch
Mal noch die Bilder:
Im ganzen
Der Übeltäter
Andere Perspektive
Wäre echt super wenn jemand nen Tipp hätte, wo ich ansetzen kann, oder vielleicht sogar jemand der den gleichen defekt schonmal hatte.
Hi, das ist ein 22Ohm Widerstand, der die Masse des Netzteils mit der Masse des Verstärkerteils verbindet. Untersuch die Endstufe darauf, ob im Verstärkerteil alle Transistoren richtig vom Kühlkörper isoliert sind!
Grüessli Oli
Also die Transistoren sind alle vom Kühlkörper isoliert, hatte ich bevor ich sie eingebaut habe extra nochmal überprüft.
Was mir gerade eben noch aufgefallen ist, zwischen den Chinchbuchsen sitzen nochmal 2 Widerstände, die sind auch durchgebrannt.
Werd mal noch den Sacki dazu befragen, danke für den Hinweis.
Jo, danke wäre echt super wenn du das machen könntest. Ich brüte derweil mal selber über dem schaltplan und versuche der ursache auf die schliche zu kommen.
Bei meiner Q-200 sind auch die Widerstände durchgebrannt. Bin im moment ab basteln, check mal den Kondensator am Treiber-IC, bei mir ist er hin. Ich werde ihn erst nahc meiner mdl Prüfung tauschen.
MfG
Jo, ich fange heute abend mal an sie zu zerlegen und mal so langsam auf fehlersuche zu gehen, sollte aber eigentlich auch noch mathe lernen... hab am donnerstag prüfung.... scheiß gewissenskonflikt ;)
