An die Profi Tischler ? Wie großflächig Fräsen ?
BlackisBack
10. Juli 2005
Hi , ich habe ne 16mm MDF Platte , jetzt soll sie als Boden bzw. Grundplatte dienen. Wenn ich aber die 16mm MDF Deckelplatte in angemessener Höhe über die Endstufe mache. Kommt der ganze Ausbau ziemlich hoch.
Jetzt habe ich überlegt da wo die Endstufe sitzt, entweder in der Größe auszuschneiden und ne dünnere Platte drunter zu setzen. Ist es vielleicht
auch möglich in der Fläche von 25*40 cm die Oberfläche irgendwie so insgesamt 8mm abzutragen. Oder ist das nur in Tischlerwerkstätten möglich?
Hier mal meine anderen Threads wo ich immer nochmal paar Meinungen , Infos suche :
Mein Golf IV Variant Umbauthread:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... ht=#101594
ETON 4 Kanal einstellen:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... highlight=
MDF Lackieren:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... ht=#100880
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... ht=#101555
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... ht=#101346
Bei multiplex fräs ich mit bei sowas immer den Rahmen in der Tiefe die weg soll um die fläche die weg soll und schlag das holz dadrin mim Meißel raus, funktioniert bei Multiplex einwandfrei, bei MDF wirste keine Chance haben.
Die Methode mit der dünneren platte ist würde ich jetzt spontan sagen wohl die einfachere.
grüße
jan
Oberfräse auf ein Hilfsblech oder Brett (auf die äußeren Konturen, die stehenbleiben sollen) auflegen und immer kontrolliert die Fläche rausfräsen.
Zuerst mit Anschlag die Konturen fräsen, dann das Innere.
Matze
...so wie Matze es beschrieben hat, würds vermutlich gemacht werden.
Die 8mm Platte aussägen und draufleimen ist bestimmt einfacher. Und macht
weniger Dreck und Lärm...
(25cmx40cmx0,8cm ->800cm³ Feinstaub)
ok, die variante geht natürlich auch ;)
hatte nur das fräsen aufgenommen, da er das ja haben wollte ;)
Matze
Matze
Ich würde zuerst das Innere grob rausfräsen und dann die Kontur mit Anschlag zum Schluss...dann hast mehr Auflagefläche zum Ende hin ;)
hi didi!
das ist sicher auch eine möglichkeit. jedem wie es ihm belibt ;)
geht wohl beides!
Matze
