Anlage nur mit der Starterbatterie betreiben ?
Adio
10. Nov. 2011
Hey,
da ich sowieso bald (warscheinlich noch diesen Winter) eine neue Starterbatterie brauche,
liegt die Überlegung nahe mir eine höherwertige Starterbatterie zu kaufen und die Zusatzbatterie weg zu lassen...
Hatte an eine AGM Batterie gedacht, ala Varta Start-Stop-Plus oder so...
Was haltet ihr davon? irgendwelche alternativen zur Varta?
MFG
Eine Optima z.b. Finde ich sehr gut
Genau.
Ne spiralcell Optima.
Die hat nen sehr sehr niedrigen innenwiderstand.
Der liegt mehr in Richtung von Caps als bei normalen Batterien.
Ich hab zwei kleine Optima YT 4.2 vorn drin und das läuft Super mit ca 2kW Musik.
Sehr wichtig ist aber auch ne anständige Lima.
Ist die zu klein schwankt die Spannung zumindest bei lauten Bass Schlägen andauernd zwischen Ladespannung und Batteriespannung.
Da flackert dann auch das licht.
Bei mir war das aber nichtmal mit der Serien 136A (80A Leerlauf) Lima der fall.
Ist ne Optima zu teuer, tire dann auch ne günstigere exide Maxima, die ist ähnlich.
Nachfolger der Maxima wäre die EK - Serie (AGM). Habe selbst eine Exide AGM EK 700, bin zufrieden!
worauf du achten solltest ist ne gute pufferung zu haben für die stufe/stufen + hu
hab es bei mir selber festgestellt mit ner vernünftigen pufferung vor der stufe + hu ist klanglich nochmal ne ganze ecke mehr drin vor allem wird es dir deine batterie danken da die kondensatoren erstmal in die bresche springen und dann erst die batterie ran muß ;)
Das klingt doch garnicht mal so schlecht ;)
ich denke ich werde es mal so ausprobieren :D
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit den "Banner Running Bull" gemacht.
