Anschlussimpedanz an Yamaha Ax570
Likos1984
18. März 2009
Hallo,ich habe ein kleines Problem.
Heute habe ich mal eingemessen,und dabei ist mir aufgefallen das wenn ich Rosa rauschen LINKS hab laufen lassen,das rechts auch ein leises rauschen raus kommt,und wenn ich rosa rauschen RECHTS hab laufen lassen,rauschte es etwas links.
(gemessen mit atb pc von kirchner)
Vom allgemeinen Klang ist es soweit ok,es reicht mir...
Jetzt habe ich mir die Anschlüsse hinten am Yamaha Verstärker genau angeschaut.
Ich habe 4 Anschlüsse,angegeben ist der Verstärker als 2 Kanal aber.
Ich habe Kanal A und Kanal B mit jeweils 2 Anschlüssen.
Rein theoretisch könnte ich also 4 LS anschliessen.
Jedoch ist der Haken das ich NUR Kanal A nutzen kann da ich 4 ohm chassi (2x 3wege standbox) habe.
Cinch ist auch korrekt angeschlossen.
Wie kann ich da korrekt vorgehen,hat jmd einen Tip?
PS: alle 4 anschlüsse können verwendet werden wenn 12Ohm gefahren werden (so stehts auf dem verstärker hinten drauf!)
