Antenne für meinen VW T5
TripleD
23. Nov. 2006
Hallo Allerseits,
der Empfang meiner integrierten Scheibenantennen ist dermaßen schlecht, das ich plane eine Stabantenne ins Dach einzubauen, d.h. die originale Bohrung (Bohrungsdurchmesser ca. 12-14mm) im Vorderdach durch das die originale GPS Antenne befestigt ist baue ich aus und möchte eine FM-Antenne einbauen. Dabei ist mir die Bauform eigentlich vollständig egal, Hauptsache ist, dass der Empfangsqualität sehr gut ist.
Aus diesem Grund habe ich ein wenig recherchiert und bin auf die folgenden Hirschmann Antennen gestossen:
http://products.hirschmann-car.com/Sepi ... 62_406_449
oder
http://products.hirschmann-car.com/Sepi ... 62_406_436
Ebenso interessant ist folgende Blaupunktantenne, die es in verschiedenen Bauformen bzw. Ausstattungvarianten gibt (FM/AM, DAB, GPS etc.):
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Anten ... 18196.html
Hat irgendjemand Erfahrungen mit den genannten Antennen gemacht oder kann mir Alternativen nennen?
HU wird zukünftig ein W505R sein. Die originale Scheibenantenne werde ich für den TMC Eingang benutzen, die oben genannte Stabantenne logischer Weise für FM.
Gruss,
TripleD
hast du an deiner scheiben antenne eine phantomeinspeisung benutzt???
wenn ja welche???? doppelter eingang o. einfach????
wozu willst du tmc u. fm trennen. das 505 von alpine zieht sich doch das tmc aus der radioantenne also von fm.
mfg matthias
@ brax-team: Das ist wie beim T4 wahrscheinlich, da kannst du nehmen was du willst- der Empfang mit Aftermarket-HUs ist immer bescheiden..... :wall: :wall: :wall:
Schon sehr oft in Bus-Foren von gelesen.
Grüße, Martin
