mrauffmann
- 13. Apr. 2008
habe mir vor ein paar Monaten einen Audi A3 8P gegönnt.
Er hat das Bose System und das BNS5.0 Navi verbaut.
Nun möchte ich das Bose raus schmeißen und ein Frontsystem, Subwoofer + Verstärker nachrüsten.
Folgende Komponenten werden verbaut:
Frontsystem über Weiche: Xetec P6.5 (TMT) + Xetec T28 (HT)
Subwoofer: wahrscheinlich JL Audio 8W3V3
Endstufe: Alpine PDX 4.150 (2 Kanäle für FS und 2 gebrückt für den Woofer)
Gedämmt wird natürlich auch etwas.
Ich hätte hier noch einen Xetec USC Evo High -Low Wandler rumfahren, aber das BNS hat doch die Möglichkeit eines Cinchanschlusses oder?
Das sollte ja die Belegung am Radio sein:
Hinten am Boseverstärker siehts ja so aus:
Kann ich meine VV Ausgänge auch direkt hinten am Bose Subwoofer abgreifen und solch einen Adapter anschließen:
http://wibutec.com/wp-shop/bilder/produkte/gross/Audi-Endstufen-Adapter-Navigationseinheit-RNS-E.jpg?
Dann müsste ich ja nicht noch extra ein Cinchkabel nach hinten legen.
Muss ich sonst noch etwas beachten? Hatte mal gelesen das man den Bose Pin mit dem geschalteten Radioplus verbinden soll? Was hat das für einen Zweck?
Ist das Signal dort weitesgehend unverbogen?
Liebe Grüße und Danke
Marcel
Code:
A: Speaker Connecter
1 - N.C. (nicht belegt)
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -
B. EXT Control Connector CDC Stecker blau (T12k)
1 - Most Ring break
2 - CDC-NF GND Signal- Masseleitung (braun/grau) an Pin 2 & 4 CD Wechsler
3 - V-Signal (ist aber nur bei einem 4B0.... RNS-E verwendbar) (weiß/grün)
4 - U14R-2 CDC Dauerplus (blau) an Pin 10 CD Wechsler
5 - K-Line Diagnoseleitung (grün/rot)
6 - CDC-Data out (rosa) an Pin 13 CD Wechsler
7 - BOSE Pin , Masseleitung / V6 Abschirmung Line Out an Massepunkt
8 - CDC-NF links IN (weiß) an Pin 3 CD Wechsler
9 - CDC-NF rechts IN (rot) an Pin 1 CD Wechsler
10 - U14 ST CDC geschaltetes Plus (gelb)
11 - CDC -Data IN (orange) an Pin 11 CD Wechsler
12 - CDC- Data CLK (schwarz) an Pin 9 CD Wechsler
Masseleitung /Abschirmung Verbindung V14 von CDC 13 polig Pin 5 (braun) > Massepunkt
C: EXT Control Connector Telefon Stecker grün (T12l)
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL Rückfahrsignal (blau/rot)
3 - Line Out vorne links (grau) an Pin 10 BOSE Endverstärker
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links (grün) an Pin 8 BOSE Endverstärker
6 - TEL NF IN (-)
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND (braun) 6
9 - Line Out vorne rechts (gelb) an Pin 9 BOSE Endverstärker
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten (weiß) an Pin 7 BOSE Endverstärker
12 TEL NF IN (+)
D: Power Connector 3B7 035 444 Grundgehäuse Quadlock (T8u)
Federkontaktkabel dafür 000 979 133 für 1qmm, 000 979 225 für 2,5qmm
9 - CAN-H (orange/lila)
10 - CAN-L (orange/braun)
11 - TEL-Mute
12 - Kl.31 (Masse)
13 - U14 ST DSP (radio On) geschaltetes Plus (weiß) an Pin 25 BOSE Endverstärker
14 - DWA-GND Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage (braun/grau) an/von Pin 1 ZV
15 - Kl.30 Dauerplus (rot)
16 - U14R-1
Code:
1 - Klemme 30 Dauerplus
2 - Klemme 31 Masse
3 - Basslautsprecher -R100- (PIN 4)
4 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links -R105-/Lautsprecher hinten links -R4- (-)
5 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106-/Lautsprecher hinten rechts -R5- (+)
6 - Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
7 - Signal-Masse vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
11 - Basslautsprecher -R100- (PIN 3)
12 - Basslautsprecher -R100- (PIN 1)
13 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (-)
14 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (+)
15 - Basslautsprecher -R100- (PIN 2)
16 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links -R105-/Lautsprecher hinten links -R4- (+)
17 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106-/Lautsprecher hinten rechts -R5- (-)
19 - Signal vorn links vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
20 - Signal vorn rechts vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
21 - Signal hinten links vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
22 - Signal hinten rechts vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
24 - Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402- (bis MJ04)
26 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-/Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts -R102- (-)
27 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-/Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts -R102- (+)
29 - Innenmikrofon -R74- (+)
30 - Innenmikrofon -R74- (-)
31 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20-/Mitteltieftonlautsprecher vorn links -R101- (+)
32 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20-/Mitteltieftonlautsprecher vorn links -R101- (-)
Marcel
