Audio Alchemy D/A Wandler 12V -- was soll ich damit??
youngtimer
22. Dez. 2003
ja, lacht mich ruhig aus... :hammer:
aber ich kann mir beim besten Willen nix drunter vorstellen
Audio Alchemy DAC Man resp DAC in the Box für 12V
für Eure Hilfestellung, Tipps und Anregungen danke ich schon mal im Voraus
gruss aus der Schweiz
Reto
DAC = DigitalAnalogConverter
Brauchst jedoch eine HU mit Digitalausgang (Denon, Naka, einige Alpine, einige Pioneer), um den Wandler nutzen zu können.
Kannst ja mal an Deinem Heim-DVD oder CD-Player testen, ob das Teil was taugt und uns berichten.
DAC Converter
Hi Thorsten
ich hab da noch eine HU von Sherwood USA mit einem Digitalausgang (sieht aus wie ein Chinch-Anschluss) - da könnt ich das Teil mal austesten...
da wird nun also das Teil zwischen HU und Car CD resp. DVD Einheit "geklemmt" und trägt dazu bei, dass der DVD resp. CD klanglich high-endiger tönt???
als Laie auf dem Sektor kann ich mir nicht genau vorstellen, was dieser Wandler genau bewirkt
Gruss
Reto
Hi!
CD Player (HU oder Wechsler) => Digitalausgang => DA Wandler => Verstärker
Könnte natürlich ev. noch ein Prozessor dazwischen geschalten sein, aber der müsste digital Ein- und Ausgang haben... obs das fürs Auto gibt...?
Gruß!
Wolferl, BeinaheYoungtimer Fahrer
es ist so, daß die Digital-Analogwandler der Radios nicht immer so optimal sind.
Deswegen gibt es Radios, welche die Digitalen Daten der CD direkt ausgeben.
Und dann in einer anderen Blackbox von Digital in Analog gewandelt wird.
Dieses ist Deine Blackbox.
Vorteil, der Wandler ist vermutlich hochwertiger.
Und er kann direkt an den Endstufen platziert werden. Kürzere analoge Kabelstrecken,
welche störempfindlicher sind, als die Digitale Leitung.
Kannst Du genau sagen, was das für ein Radio ist ? *interessiertsei*
Viele Grüße
Tobi F.
