Gack
Fachhändler
- 17. März 2006
- Alexander
Servus Gemeinde,
seit geraumer Zeit bin ich auf der Suche nach einem 2-Wege System im Preisbereich 400€
folgende Kriterien waren für mich wichtig um es im täglichen Business einsetzen zu können:
- Lautsprecher einzeln beziehbar oder als Aktivset (In der Preisklasse verbaue ich eigentlich keine Weiche mehr)
- Hochtöner sollte nicht zu dick auftragen um evtl. hinter orig. Verkleidungen zu passen
- TMT sollte Ausgewogen, präzise und mit Spaßpotential sein (Spaßpotential heißt für mich: gehobener Pegel mit einer 63Hz Trennung ohne gleich mechanisch auf Anschlag zu gehen)
jetzt ist mir aufgefallen, dass Audio System bei dem neuen DUST EVO System einen 22mm HT verbaut (unter dem Namen HS25 Dust Evo)
AHA... das wird doch nicht DIESE bekannte 22mm Pille sein?!? DOCH!
Ich muss an der Stelle mal kurz etwas ausholen: Bei Audio System bin ich ja durch eigene Erfahrungen!!! ein gebrantmarktes Kind.. Ist zwar alles schon rund 10 Jahre her, aber die Twister Endstufen früher sind mir verreckt wie die Fliegen, die erste Generation X-ion Woofer (welche damals total gehypet waren) haben mir damals schon nicht zugesagt und die Hochtöner, die die früher im Programm hatten waren in meinen Augen einfach nur schrill. Auch die günstigen Plug & Play Systeme "MX" waren früher verglichen mit einem Hertz DSK oder Eton einfach nur müde, träge, billig.
Deswegen habe ich etwas mit mir gerungen aber in 10 Jahren kann ja viel passieren und man sollte ja öfters mal über den eigenen Tellerrand hinaus schauen um nicht ganz Markenblind zu werden. Also angerufen und ein paar Sachen bestellt zur Ansicht.
HX 165 Dust Evo aktiv - OHA naja.. usw..
Erster erfreulicher Anblick: Der HT ist wirklich die bekannte 22mm Kalotte mit einem schönen schwarz matten Aluring und das ganze zu einem wirklich sehr attraktiven Preis. Noch besser: gibts auch ohne Aluring zu kaufen oder mit einer Schutzkappe um sie von hinten an eine A-Säule kleben zu können ohne die Membran zu beschädigen. Der TMT wurde mal optisch mit dem Rainbow Germanium und dem Hertz MLK verglichen. Also man muss ehrlich sagen dass der Rainbow und Hertz schon schöner verarbeitet sind. Der Audio System Korb ist nicht ober-hochwertigst gespritzt und die Polplatte ist nackt gestanzt während die Vergleichsmodelle gedreht und oberflächlich verschönert worden sind. Meckern auf hohem Niveau aber unterm Strich zählt die Performance. Also 24h einspielen lassen und rein damit in den Baustellen-Caddy
Kette: Pioneer Radio - Audison bit one HD - Audison Voce Endstufen
Ich muss sagen: SEHR NICE!!
Der TMT kann weit mehr als ich ihm nach dem Befingern und optischen Vergleich mit den anderen zugetraut hätte. Spielt untenrum schön voluminös mit sehr harten und knackigen Kicks und macht bei der 63Hz Trennung eine saubere und pegelfeste Figur. Damit kann man arbeiten und ich bin echt happy damit!
Die 22mm Kalotte kenne ich bereits sehr gut was ja wirklich in der Preis und Größenklasse einfach ungeschlagen gut ist. Deswegen hab ich die mal im Karton gelassen und den größeren 30mm Bruder genommen (HS30 Phase). FS 690Hz. Also mal eine Trennung von 1500Hz 12db/Oct angesetzt und Gas gegeben..
Für den Alltagseinsatz etwas kompliziert. Nicht nur wegen der Größe sondern seinem Einsatzbereich. Bei 2,5kHz hat er leider eine Senke. +3db am EQ verträgt er aber elektrisch ohne Probleme und spielt dann auch einen extrem breiten Bereich sauber und pegelfest. Ausrichtung ist wichtig da die große Kalotte sehr bündelt. Ab 4kHz zieht er gut an und bleibt dann linear.
Sein perfekter Einsatz ist entweder im 3-Wege System ab 4kHz, dann aber als absolutes Pegelmonster weil der Wirkungsgrad ist durch die Membranfläche bombe und die große Schwingspule sehr belastbar
oder
im 2-Wege System mit genialer Bühne allerdings sollte (selbstverständlich) ein DSP bereit stehen um etwas eingreifen zu können.
PS: gibt auch perfekt passende Kugeln dazu in matt schwarz
Ich bin froh, dass AS nun einen richtig guten HT mit ins Boot geholt hat und mit dem aktuellen TMT kann man sauber arbeiten. Kleine Details in der Verarbeitung kann man bei der Performance und dem Preis verschmerzen. Man kann ja nicht alles haben..
oder
