Hallo zusammen ,
die Hifi Welt ist für mich Neuland, hoffe das ich euch mit meinen Unwissen nicht zur Wahnsinn treibe
ich hab mir einen AS Radion 15 Plus zugelegt, angetrieben wird dieser von einer Ground Zero Iridium GZIA 2230HPX.
Der Woofer soll in einem einfach ventilierten Bandpass-Gehäuse(da kein Ski-Sack) verbaut werden, und durch die hinteren Lautsprecheraussparungen in den Innenraum meines BMW E30 Coupe spielen (wie z.B. hier http://img516.imageshack.us/i/gesamtfertigme4.jpg/ , http://img405.imageshack.us/i/detailvonobenet0.jpg/)
Hier der Gehäusevorschlag vom Hersteller http://www.audio-system.de/pics_audio/Bauvorschlaege_RADION_PLUS.pdf
Hauptsächlich höre ich Hip Hop, Reggae, Minimal.
Nun zu meinen Fragen:
- kann ich den Gehäusevorschlag bedenkenlos benutzen
- in wie weit muss ich die Länge des Reflexrohrs vom Bandpass zur Hutablage einbrechen bzw wie.
- laut Gehäusevorschlag soll das Reflexrohr einen Durchmesser von 15 cm und Länge 20 cm haben... ich muss nochmal nachmessen glaub aber ich hab nur 13 cm zur verfügung in der hutablage, wie muss ich dann das rohr anpassen
Danke euch schonmal
gruß
Bartman
falls jemand die TSP Werte braucht:
Radion 15
Rdc 3,4 Ohm
Qm 4,95
Qe 0,56
Qt 0,51
Fs 28 Hz
Vas 175 L
Mms 177,9 g
Cms 173 µm/N
BL 14,17 Tm
SPL 94 db
Nenn 400 Watt
Musik 600 Watt
X-max (+ -) 10 mm
Danke euch schonmal
gruß
Bartman
Radion 15
Rdc 3,4 Ohm
Qm 4,95
Qe 0,56
Qt 0,51
Fs 28 Hz
Vas 175 L
Mms 177,9 g
Cms 173 µm/N
BL 14,17 Tm
SPL 94 db
Nenn 400 Watt
Musik 600 Watt
X-max (+ -) 10 mm
