Audison Bit ten Stromstecker
Sam
19. Aug. 2009
Sam
Moin,
hier mal ein Tipp für die suchenden unter uns:
http://www.farnell.com/datasheets/1444132.pdf
Seite 24 mit der Teilenummer 2-794617-0 sollte der passende Stecker für den Bit ten sein ;)
Hier gibt es noch eine 3D Zeichnung vom Stecker, auf den ersten Blick sieht er 1:1 identisch aus und die Abmaße hauen auch hin.
http://www.te.com/catalog/pn/en/2-794617-0
Also müsste es jetzt jemand bestellen, testen und berichten :)
Ich weiß nicht, ob es die passenden Pin`s dazu gibt oder ob man die extra bestellen muss.
Viel Erfolg beim Testen!
Falls es jemand bestellt, bitte ich um Rückmeldung!
Gruß Sam! :beer:
Hab für meinen BitTen auch einen geänderten Kabelbaum selbst gemacht, Buchsengehäuse und Pins hatte ich bei RS bestellt, kann am Montag mal die Bestellnummern hier rein tun. Hersteller bei mir ist Molex.
Das wäre super. Welche Crimpzange braucht man für die Pins?
Die dazugehörige Zange von Molex wird dafür benötigt, alles andere geht mehr schlecht als recht meiner Erfahrung nach.
Geht es auch mit der Klauke K55 Zange? Die hätte ich nämlich da und sind die Pin`s dabei gewesen?
Ob die Klauke auch geht keinen Plan. Pins und Gehäuse müssen separat bestellt werden bei RS. Gehäuse gibt es allerdings nur im 5er Pack und die Pins auch nur im 100er Beutel.
Das ist Pfusch :D
Ich brauch es ja nicht, sollte nur ein Tipp für die Suchenden unter uns sein.
Irgendwann taucht die Frage sicher wieder auf.
Gruß Sam! :beer:
Mit einer Spitzzange wird das nix die Pins sind zu filigran, sobald sie nur etwas verbogen werden rasten sie nicht mehr im Gehäuse ein vor allem wenn man dickere Kabel montiert.
So hier mal die Bestellnummern von RS-Online
Zweireihige Buchsenleiste Best.-Nr. 511-0972
Crimpkontakte Micro Fit Best.-Nr. 233-3009
cool da bestell ich mir gleich mal 10 Stk.
