Audison Lrx 2,4 abgeraucht ->Suche Hilfe :(
H4zz4rd
26. Nov. 2009
Hallo, habe ein wenig die Suche beschäftigt, nur weiss ich leider nicht nach was genau ich suchen muss. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bin am 3.05 zum Wörthersee gefahren, Anlage wurde den Tag vorher eingebaut. Leider habe ich da ein wenig Mist gebaut... Habe ein Herz MLK Frontsystem samtAluhochtönerkugeln verbaut. Leider habe ich nicht bemerkt dass ich eine Litze des Höchtöners angekratzt habe. Auf dem Weg zum See hat es plötzlich gequalmt, wusste garnicht so recht was da gequalmt hat. Da eine Lrx 2,4 im Amaturenbrett verbaut ist, darunter die Weichen und das Modul für die Elektrischen Fensterheber. Anfangs hat es nur ein wenig gequalmt und ging dann trotzdem alles wieder. Habe dann als wir dort waren nochmal alles was ich sehen konnte kontrolliert. Habe dann auch die defekte litze entdeckt, Hochtöner hatte ab und zu aussetzer. Den ganzen Tag gehört im Stand und alles war super. Als wir dann den nächsten Tag wegfahren wollten habe ich ein wenig lauter Musik gehört und plötzlich ging der Radio aus und wieder an, und Endstufe hat gequalmt was das zeug hält. Habe dann gleich alle Sicherungen rausgemacht. Beim erneuten suchen nach Fehlern : Endstufensicherung wird als OK Angezeit und ist ganz. Allerdings macht die Endstufe keinen Mucks mehr. Auch habe ich festgestellt das bei der Weiche nicht mehr -3,5 dB eingestellt werden kann, da sonst der Hochtöner nicht funktioniert. Habe das Frontsystem dann direkt auf das Radio geklemmt, damit ich wenigstens etwas Musik hören konnte. Alle anderen einstellungen bei der Weiche funktionieren, also -1,5 dB usw ...
Vermute das ich mir durch den Kurzschluss von der Hochtönerlitze auf die Karosse erst die Weiche und dann mit der defekten Weiche die Endstufe gekillt habe. Gibt es da evtl noch etwas zu retten oder habe ich da richtig Mist gebaut? Werde morgen mal die Endstufe ausbauen und nachsehen, allerdings ist das nicht so easy. Hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt, bzw weiss was zu tun ist? Garantie ist keine mehr vorhanden, bzw war ja ehh eigenverschulden :( .
Wäre super wenn mir einer helfen könnte, auch wenn ich hier einen halben Roman geschrieben habe.
Sorry nochmals, und danke schonmal.
Gruß Patrick
Ich würds nem Profi geben, der soll das Teil mal aufschrauben und schaun was noch zu retten ist.
Entweder gehst dazu zum Händler deines Vertrauens (die haben meist jemanden der Endstufen repariert) oder du schickst die zum Steve Utz.
wie wär´s wenn du sie zu elettromedia schickst??
ist ja ein Vertrieb mit Reparatur vorhanden...
oder mal aufschrauben und gucken. Wenn die Netzteilelkos nen kurzen hatten, Trafo und Transistoren allerdings ok sind, kann es auch nicht so teuer werden.
Wofür aufschrauben?
Einschicken muss er sie am Ende doch.
Also einfach ein Paket fertig machen und los schicken.
Zu wem bleibt dir überlassen.
Stimmt, effektiv wissen die von elettromedia am besten was wo hin gehört und was sie alles testen müssen.
Also am besten gleich dort hin ;)
wieso aufschrauben?
wenn die Leiterplatte mit verbrannt ist, ist sie tod und er kann sich sowohl Versand als auch den "Kostenvoranschlag" bzw. Fehlersuche sparen.
Hallo, danke schonmal für die Antworten. Hier versorge ich euch mal mitein wenig Bildmaterial :( . Soviel ich sehen kann sind links und rechts jeweils 2 Transistoren abgeraucht :(. Ein Widerstand sieht verschmort oder gplatzt aus und einige weitere sind schwarz ( evtl vom qualm) . Lasst mal hören was ihr dazu sagt, bessere Bilder bekomme ich leider grad nicht hin mit meiner cam .
Bin für jeden Tipp dankbar .
Thx schonmal, Gruß Patrick
Uploaded with ImageShack.us
Weis einer welche Kosten in etwa auf mich zukommen sollten ? Bzw lohnt es sich die reperieren zu lassen, oder sollte ich mich besser nach einerguten gebrauchten umschauen ? Habe leider das Problem das ich genau die gleiche, bzw die gleiche größe brauche. Da die Endstufe sichtbar ins neue Amaturenbrett eingebaut wurde. Und auch noch lackiert wurde :( , irgendwie hab ich immer Pech :( .
Hier mal ein Bild, leider nicht so gut. Wurde nachts von einem Kumpel mit dem Handy gemacht :D
attachment.php
Hi, also hab die Endstufe heute bei meinem Hifi Laden meiner Wahl abgegeben, naja erfreut waren die bestimmt nicht.... da auchnicht dort gekauft, sondern im Forum gebraucht :( . Wird nächste Woche eingeschickt, mal abwarten was rauskommt.
Weiss einer von euch in etwa was der Spaß kosten wird ?
sind die Mosfets vom Netzteil abgeraucht , in der Regel 10€ Materialkosten
