Hallo liebe Gemeinde...
mein erster Erfahrungsbericht
Also, nachdem ich ewig mit meinen Vifa XT25SC90 umhergefahren bin und einfach keine Verbesserung mehr erreichte wurde es nach Jahren mal wieder Zeit für was neues.
Was waren die Vorraussetzungen?
Sie sollten möglichst Tief spielen, ohne dabei sehr Groß zu sein.
Sie sollten möglichst Volumenunabhängig sein und eine Güte um 0,7 aufweisen, sodass ich nicht durch die Lautsprecher beim Einbau eingeschränkt werde.
Sie sollten einen geringen Klirr aufweisen, sodass sie kein Sounding machen.
Sie sollten keine großen Kosten verursachen.
Meine Wahl fiel dann auf den Aurasound NSW2.
Dieser ist nur 2", sprich 5cm groß und ein Breitbänder, sodass er auch relativ Tief spielen sollte.
Er hat eine Güte von ca 0,7 was meinem Wunsch der Einbauunabhängigkeit entgegen kommt.
Sie haben geringen Klirr und eine Unterhangspule, sodass dieser auch unter Hub nicht dramatisch ansteigen sollte.
Sie kosten 40€ UVP das Paar!
Eingebaut sind sie bei mir in der A-Säule. Das Volumen was durch meine Konstruktion entstand beträgt etwa 500ml. Das ganze sieht so aus (zu dem HT sag ich später noch was):
Erste Messungen zeigten das was ich erwartet habe Im originalen Datenblatt sieht man schon eine Resonanz bei 1,8kHz, diese zeigte sich auch im Auto, allerdings extrem Schmalbandig und nicht störend. Im Mittelton gab es Breitbändertypisch einen Anstieg, welcher mit dem EQ schnell beseitigt war. Mittenfrequenz des EQ Bandes zur Absenkung lag bei etwa 4kHz.
Im Superhochton war das Problem, dass der HT ab 15kHz recht rapide abfällt, dies machte sich beim hören von hohen Glöckchen Geräusche bemerkbar, da das Nachschwingen dieser nicht mehr Wahrnehmbar waren. Um dem ganzen entgegen zu Wirken nahm ich das EQ Band bei 16kHz mit eine Güte von 1,5 und gab Vollgas. Im darauf folgenden Hörtest war as Ausschwingen hörbar, allerdings nicht super sauber.
Aufgrund der hohen Güte von 0,7 ergab sich im Gehäuse ein Frequenzganganstieg zu tieferen Frequenzen. Dies kann man natürlich positiv nutzen. Ich habe die Breitbänder dann elektrisch bei 400Hz getrennt was in Verbindung mit dem Frequenzganganstieg eine akustische Trennfrequenz von 250Hz mit 12dB/Oktave ergab
Insgesamt gesehen machen die BBs ihren Job mehr als Gut und mit der Entzerrung sogar richtig gut. In Anbetracht des Preises eine super kaufempfehlung!
Jetzt noch ein paar Worte zu dem HT, welcher oben auf dem Bild zu sehen ist. Da ich heute bei einem EASCA Wettbewerb gestartet bin wollte ich nicht ohne HT antreten, damit die Erwartungshaltung an den Hochton nicht gering ausfällt Sprich der HT ist nur zur Attrappe drinne und fliegt wieder raus, dann werden auch neue A-Säulen gebaut mit geringeren Klobigkeitsfaktor
Falls einem der Superhochton wirklich zu wenig sein sollte (was mMn bei normalen Musikmaterial vernachlässigbar ist), kann man den BB natürlich mit dem kleinen von mir im Moment verbauten Hochtöner (Aurasound NT1 UVP 9,90€/Stück ) super ergänzen
Was noch gesagt werden sollte, der BB hat einen sehr niedrigen Wirkungsgrad von 79dB, sodass man den Gain nen gutes Stück aufdrehen darf Aber der Aurasound kann auch Pegel...vielleicht nicht abartigen Pegel aber ausreichend um schön Musik zu hören
Viele Grüße und hoffentlich liest es auch jemand
Michael
Michael
