Aus Bassreflex mach Geschlossen
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
Hallo zusammen..
Ich wollte mal fragen, ob das jemand betreibt..bzw. Erfahrungen damit hat..die Idee kam mir gerade jetzt, drum hab ich's noch nicht selbst ausprobiert..
Ich habe nen SPL Dynamics PRO 380 MK5 in nem ~100Liter BR-Gehäuse..nun spiele ich mit dem Gedanken, den BR-Port mit nem Schaumstoff-Zylinder zu verschliessen..und somit ein Geschlossenes Gehäuse zu haben..
schon mal wer gemacht? Erfahrungen? Tips?
Mit dem Schaumstoffzylinder verschliesst du den Port aber nicht völlig luftdicht. Das was du da baust, geht eher in Richtung Fliesswiderstand. Also eher eine aperiodische Bedämpfung. Wenn du wirklich von BR auf geschlossen umbauen willst, muss der Port absolut LUFTDICHT verschlossen werden.
MfG
Heine
Zustimmung an Heine!
Ich hab mir für meinen Woofer einfach mal einen Stopfen für den BR-Kanal gebaut. Allerdings nicht aus Schaumstoff, sondern aus Holz und Filz, da ich den Port nur so 100% dicht bekommen hab. Mit dem klanglichen Ergebnis war ich schon recht zufrieden. Der Woofer spielte schlanker und etwas präziser. Allerdings war er spürbar leiser. Mit der damals vorhandenen Endstufe war nicht mehr allzuviel Maximalpegel erreichbar (Was mich als hin und wieder Pegelhörer doch ein wenig gestört hat). Mit der nun vorhandenen Zeus sieht das wieder anders aus, so daß ich wohl beim neuen Ausbau wieder ein geschlossenes Gehäuse testen werde.
Ich kann dir also nur raten: Probier es selbst aus. Einen soliden Stopfen zu bauen kostet ja nicht die Welt...
