Austausch der Frontkomponenten
crxdelsol
06. Apr. 2011
hab mich kürzlich hier angemeldet um ein paar infos zu sammeln und mein anlagenkonzept den letzten schliff zu geben.
momentan hab ich folgende komponenten:
Honda Accord Limo Bj07
OEM Radio (Premium Sound System)
daran sind Cinchkabel gelötet (da keine Preout Buchse)die nach hinten gehen mittels Exact - NF Kabel
als FS: Pioneer ts-e170ci an einer µ-Dimension JR 2.370
als Sub: AS X-ION 160.2 mit AS HX 12 SQ (geschlossen)
Musik wird alles eigentlich gehört. Hauptsächlich aber Rock und elektro.
Nun gibt es paar probleme:
1. Lima pfeifen
da ich dort schon viel probiert habe mit massepunkte, entstörkondensator, andere cinch, etc warte ich dort noch auf neuen DSP vom Frank Miketta, um da abhilfe zu bekommen.
2. Endstufe fürs FS
die habe ich gebraucht bekommen. bei der ist ab und an mal der rechte kanal weg und kratzt dann auch - kommt erst wieder wenn man lauter dreht. genauso hat der regler für höhen kaum einfluss auf den klang.
die muss somit getauscht werden und überlege mir dort nun eine 4 kanal zu holen um damit dann aktiv ans FS zu gehen. hier ist nur begrenzter platz. 35x35x6 also fast genau auf die JR zugeschnitten :)
3. LS für vorne
da nervt mich recht oft der HT vom System. ist für mein bedürfnisse zu schrill. wenn ich nun am radio die höhen runter regle ist es eher ein kompriss. also manchmal gehts ganz gut, dann wiederzu wenig und wenn man zu viel aufdreht nerven die mich halt dauernd.
meine planung
eventuell liegt das pfeifen auch an der "defekten" ES denke aber nicht weil ich natürlich auch die LS an der subendstufe angeschlossen habe. lösung könnte sein einen DSP der symmetrische eingänge hat zu nutzen.
da komme ich schon zum 2. punkt. bei ner neuen ES fürs FS hab ich schon mit der Gladen one 120.4 geliebäugelt, da die auch passen würde. die gibt es ja auch als DSP Version. nun stellt sich die frage ob ich lieber einen DSP für beide ES nutze oder nur die integrierte von der Gladen?? ich denke eben, dass dieses summen zwar nicht im subbi hörbar ist, aber dennoch den subbi stören könnte. wie verhält es sich hier?
lohnt es sich eine 4 kanal zu nehmen oder reicht eine 2 kanal?
spielt natürlich auch das FS ne rolle.
Wo ich dann auch zum 3. Punkt komme. nun werfe ich einfach mal 2 systeme in den raum die preislich das limit auch darstellen: ETON A1 Adventure oder Hertz HSK 165XL.
Hab beide noch nicht gehört. Wie sich beim lesen im forum rausstellte, sind das beide keine schlechten systeme.
Dann habe ich auch von einem Diablo D19(xs) gelesen der viele anscheinend begeistert. Ist es sogar sinnvoller 2 Komponenten selber zusammen zustellen um bessere ergebnisse zu erzielen? Gerade in hinblick auf den tausch der ES und mit der option 4 kanal?!?
Vielen Dank für eure hilfe
Gruß Micha
Erstmal herzlich willkommen im Forum
Das Summen wird den Sub nicht stören wenn du ihn über die Endstufe getrennt hast, da die Frequenzen ja "weggeschnitten werden".
Bei den Frontsystemen bin ich der Meinung das beide bzw. alle drei Systeme sehr sehr hochwertig sind und einiges fürs Geld bieten. Dennoch sind sie unterschiedlich, deshalb ist es wohl am besten du versuchst sie alle mal probezuhören.
Drei weitere interessante Systeme wären noch z.B. das Audison Voce, das Rainbow Germanium (mein persönlicher Favorit) und das Rainbow SAX (bereits mehrfach verbaut und mehr als begeistert), aber wie gesagt am besten probehören soweit es irgendwie möglich ist.
danke danke :)
sub is natürlich getrennt bei ca 70hz.
also kann ich geld sparen und die gladen one dsp nehmen. dann stellt sich die frage nach 2/4 kanal ja nicht mehr :)
rainbow hatte ich in meinem alten civic - slx 265. waren ganz gut. haben zwar nicht so gekickt wie das jetzige system aber waren im hochton angenehmer.
wenn ich nun die diabolo d19(xs) nehme - welche TMTs sind dafür gut? oder sollte ich sogar die pioneer erstmal lassen? dann könnte ich vllt erstmal sehen ob die D19 mir gefallen und falls nicht würde sich sicherlich ein käufer dafür finden :D
Kannst natürlich auch erstmal die Endstufe tauschen und dann mal sehen wie dir dein FS an der gladen gefällt. Danach kannst du immer noch entscheiden was du mit dem FS machst.
Von diabolo gibts auch den passenden tmt dazu......
