ich habe ein Problem mit meinem AV-Receiver. Es ist ein älterer von Sony. Das Problem ist, dass er immer nach ca. 30min in Protected ging. Danach musste ich ihn immer ausschalten und wieder einschalten und er lief über mehrere Stunden ohne Probleme.
Seit neuen geht der Receiver gar nicht mehr. Auf der Platine sind zwei Sicherungen durch, welche zu dem Impendanzschalter des Receivers zeigen (eine für "links" und eine für "rechts").
Ich würde nun gerne die Kondensatoren und auch die ICS (MOSFETS) durch messen. Grundsätzlich bin ich in der Lage mit einem Messgerät, sowie einem Lötkolben umzugehen. Allerdings weiß ich nicht so richtig, wie ich die Kondensatoren und ICS so richtig durch messe? Also wo ansetzen und was genau messen?
Wäre für Tipps dankbar. Evtl. hat auch jemand einen Hinweise, was noch kaputt sein könnte?
