AV Receiver Pioneer VSX 916 Subwoofer Ansteuerung
hörnchenmeister
27. Feb. 2009
Hallo werte Community,
habe mit dem 916er folgendes Problem:
habe ein 5.1 System angeschlossen welches aus dem Teufel Concept E PE besteht.
Habe die die Front LSP gegen 2 Standlautsprecher getauscht und auch im Menu entsprechend auf large umgestellt.
Subwoofer steht auf "Plus" und ist auch auf +3 DB eingestellt.
X over bei 80hz
Er wird jedoch nicht angesteuert.
Weder bei 2 Kanal Chinch vom Sat Receiver oder DTS Signal per optischem Kabel
Teste meißt gleich mit Sinustönen von 40hz ob er anspringt jedoch tut sich nichts.
Bei meinem alten Kenwood hatte das problemlos funktioniert.
Automatisches Einmessen hat auch nichts gebracht.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Pioneer hat doch im Menü einen Punkt mit dem man
ein Rauschen zum überprüfen laufen lassen kann .
Wenn das nicht hilft, würd ich entweder einen anderen Sub
zum testen dranhängen oder die Einstellungen am
Sub nochmal prüfen ....
