AV Receiver Sony str-v555es
narutoboss
18. Jan. 2011
ich habe mir einen Sony str-V555es gebraucht gekauft.
Alles so weit sogut.
Nur habe ich das Problem, dass sich die Lautstärke nicht einstellen lässt.
Wenn ich den Regler nach links auf anschlag drehe, ist der Ton aus und wenn ich den Regler nach rechts drehe, wird die Lautstärke langsam aber sicher immer um einen punkt lauter. Ich kann das aber nicht einstellen und die Lautstärke geht bis zur vollen Lautstärke hoch.
Was mache ich falsch, vieleicht kann mir einer helfen.
narutoboss
Hallo Lois!
Erstmal willkommen im Forum!
Hast deinen Beitrag leider falsch platziert,
der gehört auf jeden Fall in den Home Hifi Bereich!
Hast du für den Receiver auch ne Fernbedienung?
Was passiert, wenn du die Lautstärke am Gerät nur eine
"Raste" - sofern er das noch hat - lauter drehst?
Die Sony´s haben meines wissens auch ne "-dB"-Anzeige,
beim verstellen der Lautstärke...
Wie verhält die sich?
Hallo Marcel,
erst mal ups, und danke.
Also ich hab auch eine Fernbedienung dazu, klar.
Also wenn ich den Regler von null nach rechts drehe erscheint eine Db anzeige, die fällt dann von -95 Db abwärts, in manchen stellungen schneller im rechten Bereich jedoch in 1 DB schritten.
Dann wird die Lautstärke immer um einen schritt, sprich 1 Db lauter.
schönen Gruß
Lois
Ich habe das Gerät bereits 2 mal geresetet.
Das brachte keinen Erfolg.
Leider..
Und wenn du an der Fernbedienung lauter machst, wandert
die Lautstärke auch von allein bis auf MAX, oder ist der Fehler
am Lautstärkeregler am Gerät zurückzuführen?
Das mit der Fernbedienung haut noch gar nicht hin, weiß noch nicht warum die erkennt er mom. noch nicht.
Muss ich noch rauskriegen.
schöne Grüße
Lois
Die Fernbedienung ist der RM TP 504 also die große mit tutchscreen.
Beim Einrichten ahb ich den verdacht, dass es nicht geht..wenn ich auf ok drücke,
dauert es etwas und dann kommt der selbe abschnitt wieder mit der Überschrift: Communicating with system.
Skip und ok sind wieder zu sehen.
schönen Gruß
Lois
