B&W DM-309 Standlautsprecher(Einsteigerbereich)
D
Dome
Guest
kennt die lautsprecher jemand??
kann jemand was dazu sagen??
hier mal die beschriebung vom hersteller selber:
Die B&W DM-309 ist der Standlautsprecher der 300er Serie.
Dieses elegante System ergänzt die vielfältig ausgezeichnete Klang-Formel der B&W DM303 um einen zusätzlichen Tiefton-Treiber. Durch das nach unten erweiterte Grundton-Fundament wird eine überzeugende Klangwiedergabe auch in größeren Räumen und bei höheren Lautstärken ermöglicht.
Durch die Verwendung von Technologien aus der Nautilus-Serie beginnt in dem Bereich der Einsteigermodelle ein neues Kapitel mit bisher nicht realisierter Klangreinheit und Musikalität bei verbesserter Leistungsfähigkeit.
Die B&W DM 309 ist ein schlanker Lautsprecher mit 2&frag12;-Wege-Flowport-Bassreflexsystem, einem 160-mm-Glasfasergewebe-Tieftöner, einem 160-mm-Glasfasergewebe-Tiefmitteltöner und einem 26-mm-Metallkalotten-Hochtöner mit Nautilus™-Technologie. Die Mica-(Glimmer-Gesteinsmehl)gefüllerte, aufgedoppelte Polypropylen-Schallwand sorgt für eine resonanzarme Befestigung der einzelnen Lautsprecher-Systeme
Hi
Wenn sie etwas "Schlechter" als die alten 600er spielen sind sie sicher brauchbar! Leider kenn ich nur die und meine (zu verkauf stehenden...)
Daniel
