Bericht zum Ground Zero GZHW 20 X ( 20 cm Woofer )
chapchic
10. Nov. 2005
Will hier mal über den Ground Zreo GZHW 20 X berichten.
Eigentlich sind's ja 2.
Als erstes sollte ich mal bekannt geben das in meinem anderen Auto 2 Exact PSW 308 spielen, weil ich den Exact für einen der besten Woofer halte den es momentan zu kaufen gibt(für normalsterbliche). ;)
Danach hängt eben auch meine Meßlatte.
Zum wesentlichen:
Als Antrieb dient eine Phonocar PH 5200 die für jeden Woofer 600 Watt bereitstellt.
2 Batterien, 50² Kabel, 9853 Radio, SPX 137 Frontsystem (Aktiv) an 2 Phonocar PH 560, 2 Farad Kondi.
Die Technik:
Ground Zero Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung gibt leider nur die nötigsten Parameter mit.
Empfohlene Volumen sind
Geschlossen = 9-12 L
Baßreflex = 16 L / 7,6 cm D / 15cm Lang (Fläche = 48cm ²)
Das von Ground Zero verkaufte Gehäuse hat allerdings 16 Liter und einen Kanal mit 146 cm² und 35 cm Länge.
Habe den Woofer auch nur mit diesem Gehäuse getestet.
Die 600 Watt sind auch kein Probelm wenn man damit umgehen kann.
haben aber auch schon etwas ausgedünstet als ich mal lustig drauf war. :D
Dei Haptik:
Ist über alles erhaben, man bekommt einen richtigen Baßlautsprecher.
Als 12" er würde der weit über 20 Kilo wiegen (bei gleichem Verhältnis Korb:Magnet)
Alumembran, Schraubanschlüsse, hinterlüftete Spule, Polkernbohrung und einen verchromten Magneten.
Der Klang:
Klingt absolut nicht nach Baßreflex, der Baß spielt furztrocken und immer kontrolliert, schnelle Bässe sind genausowenig ein Problem wie Tiefgang.
Habe im gleichen Auto einen Alpine SW 1224 Geschlossen getestet, habe mich aber nach den ersten halben Minute testen der GZHW für selbige entschieden.(der Alpine war auch recht gut)
Druck ist vergleichbar mit einem guten 12" Sub, reicht also für fast alle Lebenslagen.
Klanglich auf jeden Fall vergleichbar mit dem Exact.
Das aber aus 32 Liter Baßreflex (wohlgemerkt)
Habe jetzt ein neues Gehäuse gebaut das genau in meinen Käfer paßt.
Hoffe es finden noch mehr Leute gefallen daran das Woofer nicht immer groß sein müssen.
Bringt halt auch einen gewissen Showeffekt mit sich wenn so kleine Woofer genug Luft bewegen.
Gruß Chapchic
habe selber auch schon gute erfahrungen mit GZ woofern gemacht :) ...
freut mich, dass nicht jeder an das std gelaber glaubt, selber testet und seine eigenen feststellungen dazu schreibt :)
mfg eis
Gleiche Meinung hier wie der Eiskalt - selber mit einem GZ herumfahrend.
Viel viel besser als ihr Ruf, aber mir macht das auch nichts aus: So bekommt man sie auch günstiger :D
Deiner "lebt" ja auch in und durch mein Gehäuse :D :keks:
Allerdings, da hast du recht - ist sehr sehr gut geworden!
Das ist das gute Stück
und das der Woofer im Auto.
Der Woofer einzeln:
wie schaut's denn mit präzision aus :?: :?:
.......ansonsten SEHR interessanter bericht :bang:
(ist halt ne definitionssache)falls wir aber vom gleichen ausgehen.
passt die eben auch.
mag ja sein das mir die nötige poesie fehl um den klang zu beschreiben.
klingen tut er auf jeden fall geil.
mammut Üüh is mir zu weit weg.
gruß
ok ;)
letzte frage: spielt er eher auf die ohren oder eher auf den körper :?:
eher auf den körper.
wie definierst du den unterschied zwischen körper und ohren
auf die ohren: heftige luftverschiebungen und bei sehr hoher lautstärke versteht man sein eigenes wort nicht mehr.
auf den körper: schüttelt das fahrzeug angenehm durch und bei sehr hoher lautstärke versteht man noch *a bisl* sein eigenes wort :eek:
das umschreibts so im groben
:ugly:
ich muss den Thread nochmal hochholen, ein Freund hat sich auch einen GZHW 20X gekauft,
gibts den auch mit 1x4 Ohm :kopfkratz:
ich finde im Netzt nämlich angaben von 2x2 Ohm
aber am Sub ist nur ein Anschlussterminal :kopfkratz:
alles klar Danke schön! :beer:
hatte nämlich nix weiter dazu gefunden
nicht wenn er 1x 4 ohm hat.
Alarm macht er so aber auch , 500 watt dürfen es schon sein.
Bei 1700 fängt er gerne mal an zu stinken.
Habe ihn zur Zeit an 1Ohm mit 700Watt damit kommt er gut klar, wußte garnicht das es ihn mit nur 4Ohm gibt.
