nach langem Mitlesen kann ich hier vielleicht mal einen sinnvollen Beitrag leisten:
Nachdem mich die hier schon gemeldeten Kanalaussetzer jetzt seid ein paar Wochen auch genervt haben, habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht. Nachdem es zuerst so schien, als sei ein Kabel defekt (Stecker wackeln brachte den Kanal zeitweise zurück), habe ich den B1 aufgeschraubt. Auch die Chinchbuchsen waren sauber verlötet.
Wenn man aber die Stecker nur soweit reinsteckt, das der Schirm noch nicht die Buchse erreicht, stellt man fest, dass der Mittelleiter in der Buchse keinen richtigen Kontakt aufbaut und viel Spiel hat. Biegt man nun die Kontaktierung des Mittelleiters in der Buchse mit einer Nadel an den umlaufenden Enden etwas in Richtung Mitte, beseitigt man das Spiel und die Stecker passen wieder mit etwas Wiederstand und die Aussetzer sind weg.
Es scheint so, als seien hier nicht die besten Buchsen verbaut worden zu sein, is ja aber auch ein günstiges Gerät...
