Blasen unter dem Leder
Gonzo
19. Mai 2005
Hi!
Hat jeman einen Tip wie ich die Blasen die sich leider unter dem Kunstleder meines DoBos gebildet haben wieder wegebkomme bzw. wie ich das Leder wieder ankleben kann OHNE alles loszureißen (mit einer Spritze oder so)????
Vor allem welchen Kleber kann man dann nehmen???
MfG
Markus
Hallo Markus,
ja. mit der Spritze geht. Keine all zu große Kanüle nehmen, das Loch sieht man hinterher. Pattex Classic geht. Ist recht dünnflüssig und klebt ganz gut.
An einer unauffälligen Stelle einstechen, ein wenig !! einspritzen, anziehen lassen und dann fest andrücken. Herausquillenden Klebstoff sofort mit einem Weichen Tuch entfernen. Im Grund so, wie es die ganz BOTOX-Ärzte in der Bodensee-Klinik von RTL machen :ugly: :ugly: (Nein, ich wurde gezwungen so etwas zu schauen :eek: )
Gruß,
Holger
PS Beim Kleber injizieren die Kanüle an der Spritze festhalten, sonst drückt es dir einen ganzen Schwung plötzlich zwischen Kanüle und Spritze und du hast eine riesen Sauerei!
