Brauche kurzfristig eine Info bzgl. optischen Ausgang
EL Tonno87
09. März 2010
Hallo Zusammen,
ich habe zur Zeit eine Denon S 102 und könnte auf eine S 302 upgraden. Wir haben neuerdings die JBL wireless Lautsprecher (stehen in der Küche) und betreiben diese über den Kopfhörereingang vorne an der Anlage. "Problem" ist allerdings, dass wir nicht gleichzeitig das Radioprogramm im Wohnzimmer und in der Küche abspielen können...es geht nur entweder oder.
Kann man dann mit dem optischen Ausgang bei der S 302 abhilfe schaffen? Oder bringt mich das nicht weiter?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Hat denn niemand eine Idee? ??
da "die JBL Lautsprecher" leider nicht näher bezeichnet wurden, ist eine, insofern diese über einen optischen Eingang verfügen, Verbindung möglich.
Eventuelle alternative Lösung
Früher (leider weiß nicht ob das heute noch praktiziert wird) haben viele Kopfhörerausgänge mechanisch die "Lautsprecherausgänge" abgeschaltet, bei einer Stillegung des Schalters wäre es möglich um in beiden Räumen gleichzeitig zu hören.
Gruß Leo
sollte der OpticalOut dir ein SPDIF Signal bescheren, kannst du per günstigen Wandler die JBLs beschicken.
Lautstärkeregelung muss dann natürlich an den JBLs erfolgen.
bei Sourroundmedien wird dort allerdings ein AC3 Signal anliegen, womit der Wandler dann nix anfangen kann.
bitte dahingehend mal in die BDA schauen!
Beispiel: http://www.thomann.de/de/lindy_audiokonverter_spdif_analog.htm
Roman
