Brauche mal einen Tipp Steckverbinder Sub Anschluss
Schallwandler
24. Juli 2011
Hi suche einen 2 pol Steckverbinder für ein 4qmm Kabel um den Sub bequem trennen zu können, falls ich die Kiste mal raus nehmen muss.
Ground Zero war so intelligent ein Terminal ein zu bauen wo nicht mal Bananas passen.
Und in der Bucht finde ich nur bis 2,5qmm Kabel was.
Gruß Carsten
NEUTRIK NL-2FC (Stecker 2 Polig bis 4 mm²) und NEUTRIK NL-4MP (Einbaubuchse Faston 4,8 mm)
Buchse gibst nur 4 Polig sind nur 1+/1- belegt dann
Danke aber hilft mir beides nicht, brauche eine Verbindung wo ich nur das Kabel trennen kann. Und keine neue Buchse einbauen muss.
Dann nimm trotzdem den SpeakOn-Stecker und halt eine Kupplung dazu.
Gruß, Flo S.
Danke für all die Tipps habe einen Super Stecker im Modellbaushop bekommen.
Gruß Carsten
Dann lass uns doch auch an Deinem Erfolg teilhaben ;)
