Car Hifi @ Home Problem!
Calipo
23. Mai 2010
Hay leute,
Habe folgendes Problem.
Ich wollte meine beiden Exact PSW zuhause in meine Anlage intiegrieren.
Verstärker für die PSW ist ein Pioneer D220
So das erste Problem war die Stomversorgung. Da habe ich mich zum Testen erstmal für die Batterie variante entschieden.
Netzteil kommt dann später.
Batterie: Kinetik HC600
soweit sogut....
Wenn ich nun die Batterie an die Endstufe anklemme leuchtet sie wie im Auto halt.
Woofer sind auch ordentlich verkabelt.
Wenn ich nun aber das Chinchkabel von der Endstufe mit dem BlueRay-player verbinde passiert nix -.-
Egal welchen ausgang ich nehme!
Egal an welches System ich gehe!
Selbst an einem Anschluss wo ich mit einem HIFI-verstärker empfang habe geht garnix.
Die Woofer bewegen sich keinen mm!
Woran liegt das?!
Strom ist doch gleich wie im Auto.
Woofer sind verbunden wie sonst auch.
Nur das Chinchkabel geht halt nicht ans Radio sondern an den Player.
Mache ich irgendwo einen Fehler?! Was vergessen zu beachten?!
Danke schonmal im vorraus ;-)
Remote von Dauerplus an Remoteeingang gelegt? :taetschel:
das sollte funktionieren.
Die Endstufe ist wirklich an? Also der Remote Eingang mit 12 V? Muss ja, sonst würde sie nicht leuchten...
Aber "egal welches System" und "verstärker mit Empfang" versteh ich nicht. :kopfkratz:
bitte mal den Testaufbau weiter erläutern ...
Ansonsten könnte es sein das Cinchausgang BR-Player stumm geschalten wird,
wenn HDMI Kabel angeschlossen ist.
Am besten mal mp3-Player mit Cinch an den Verstärker ....
Ja leuchten tut Sie Remote ist auch angschlossen...
Ja Ich habe noch einen Onkyo verstärker und wenn ich da das Chinch Kabel anschließe kommt was aus den Frontsystem. Also kommt das Signal bis zum ende vom Kabel.
Nur im Verstärker macht es keinen mucks.
Ist die Batterie zu schwach?
Aber zum Testen muss die doch eig. reichen oder?!
Danke schonmal für eure schnelle reaktion
Wenn der Verstärker einschaltet schon.
Hast du evtl. irgendeinen Filter noch drinnen?
So habe grade mal so eine NoName Endstufe angeschlossen und es kommt was...aber nix richtiges :D nur ein ganz leies Rauschen und knacken aber das passt zur Musik :p
Also bin ich schon ein kleines stück weiter....
Ja muss es ja.
Ich hab jetzt das Chinchkabel mit nem adaper am Handy angeschlossen.
Und wenn ich danmit an den Onkyo gehe kommt geht es.
Aber wenn ich dann an die Endstufe gehe kommt nixmehr -.-
Sicher das sie genug Strom bekommt?
Die Batterie ist ja sehr klein und ich weiß nicht ob sie soviel Leistung A hat wie eine große. Das ist ja im Prinzip nur ne zusatzbatterie...
Also habe glaub ich den Fehler gefunden... wenn ich gleichzeitig das ladegerät dranne hänge fallen die BluRays ausm Regal :D wenn ich es ausmachen nurnoch ein kleines rauschen...
Ich habe noch ein altes Netzteil mit 350W gesammtleistung... ich habe mal irgendwo gelesen man solle alle gleichfarbigen Kabel zusammen machen damit man fast die Gesammtleistung hat...
Ist das richtig?
Dann scheint die Batterie kaputt zu sein...kein Multimeter zur Hand um mal die Spannung der Batterie zu messen?
Also bei der Messung kommt zwar 12V raus aber bei A ist 0,0 :(
Irgendwas stimmt stimmt da nicht.
Hab noch ein 350W netzteil mit 10A auf 12V... reicht das für ne digitale endstufe?
bitte bedenke:
spannung wird parallel gemessen
strom wird in reihe gemessen
naja, 12v und 10a sind max 120w, das ganze abzüglich dem wirkungsgrad....
mfg blubb
